Alt 08.09.2009, 16:21   #1
MickyC
Fahrzeug: 740d (E38)
Ausrufezeichen 740d E38 Hochdruckpumpe. Welche ??
Hallo zusammen,
ich weiß, zu diesem Thema gibt es schon einige Beiträge und ich glaube sie alle gelesen zu haben.
Trotzdem muß ich einen neuen Beitrag aufmachen, um meine Fragen zu stellen:
Soweit klar: meine Hochdruckpumpe gibt Späne von sich und ist also "platt". Weiteres wird sich zeigen. Nun ist das Auto in der Werkstatt eines Bekannten und es gibt folgendes Problem:
Die ausgebaute Pumpe hat eine Teilenummer (angeblich eine Bosch-Nummer): 0 445 010 012.
Ich habe über die diversen Forum-Links diese Teilenummern gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hochdruckpumpe BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
bzw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740d High-pressure pump
In diesen BMW-Teilekatalogen gibt es also nur eine Pumpe für dieses Auto, abgesehen davon, daß wohl die ursprüngliche mal ersetzt wurde.
Das Problem ist, daß meiner Werkstatt bei ihren Erkundigungen nach eventuellen Gebrauchtteilen gesagt wurde, es gäbe 2 verschiedene Pumpen für dieses Auto. Eine soll neu preislich etwa bei 850 Euro, die andere etliches über 1000 Euro liegen.
Ich hoffe, daß es hier einige Spezialisten gibt, die dieses Wirrwarr aufklären können. Vielleicht ja sogar jemand, der eine gebrauchte passende Hochdruckpumpe abgibt????
Allen, die sich die Mühe machen, sich durch dieses Pamphlet zu ackern und vielleicht sogar zu antworten, jetzt schon vielen Dank!
Michael
Probleme sind Gelegenheiten zu zeigen was man kann.
(Duke Ellington)
MickyC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 16:35   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich habe zwar keine Antwort auf deine Frage,
ABER ich kann dir nur empfehlen KEINE gebrauchte Hochdruckpumpe einzubauen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 16:44   #3
opa12
Ganz wichtig bei diesem Problem ist auch das das gesamte Kraftstoffsystem perfekt gereinigt wird (Tank, Leitungen,...).
Diesel Filter auch auf jeden Fall tauschen.
Beim wird in so einem Fall der Tank ausgetauscht.
Wenn irgendwo im System noch Späne übrig bleiben wird auch eine neue Pumpe nicht lange halten.
Und damit die neue Pumpe länger hält Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zweitaktöl zum Diesel mischen? Ja/Nein/Warum? Zusammenfassende Entscheidungshilfe. - BMW-Treff Forum
Lg Franz
Alt 08.09.2009, 16:53   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@MickyC,
steht doch eindeutig in beiden links: die eine ist nicht mehr lieferbar, die andere gibt es aktuell, ergo: kauf die aktuelle !!!
.... versuch ausserhalb von einem drecks.verbrecher.bmw.haendler eine zu bekommen, moeglichst NEU, keine austausch / keine regenerierte, die mag dann moeglicher weise etwas teuerer sein oder auch nicht, aber da bist erst mal sicher, dass die kein praktikant, lehrling oder einer aus ner behinderten werkstatt zerlegt und zusammen gebaut hat, bestes beispiel mein Austausch-anlasser ....
viel erfolg,
mit rußigen fein-grobstaub-GRUß
p.s. und beachten, was der FRANZ schrieb !!!
Alt 08.09.2009, 18:17   #5
MickyC
Frage
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Ratschläge. Natürlich soll auch das ganze System ausgebaut und gründlich gereinigt werden. Aber immerhin könnte es ja sein, daß irgendjemand das hier im Forum liest und die benötigten Teile hat. Es bleibt ja wahrscheinlich nicht bei der Pumpe. Auch die Druckspeicher und eventuell auch Injektoren müssen ja ausgetauscht werden.
Wenn man das alles mit Neuteilen macht..... Gute Nacht!
Und dazu kommt noch, daß es die Pumpe im Moment laut Bosch ncht im Tausch gibt!
Daher die dringende Bitte: Wenn jemand die hier benötigten Teile abgeben würde oder eine gute Quelle dafür weiß, bitte melden!!!! Den möchte ich möglichst außen vor lassen.
Danke auch für Deine Nachricht, "Transporter", auch wenn ich die nicht grad sooo extrem bezeichnen würde. Es gibt schon manchmal auch nette....
Ich möchte sie eher wegen den dort doch sehr hohen Preisen vermeiden...
Nochmals Dank auch an alle, die hier hoffentlich noch etwas beizutragen haben!
LG
Michael
Alt 08.09.2009, 19:11   #6
opa12
Tank ist beim laut hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall, 16116750742 ? BMW Teilekatalog bei allen 7er Diesel gleich.
Da sollte sich gebraucht einer finden lassen. Weil ob man den wirklich wieder Späne frei bekommt wage ich zu bezweifeln.
Rail Pumpe unbedingt NEU auf keinen Fall gebraucht oder Austausch!!
Kraftstoffpumpe Nr.1 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffpumpe / Fullstandsgeber BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog sollte wohl auch neu / oder Späne freie gebrauchte.
Dieselfilter NEU
Kraftstoffleitungen inkl. Dieselkühler mehrfach ordentlich spülen.
Injektoren sollten sich reinigen lassen (z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.injektorreiniger.de).
Dann sollte er wieder laufen.
Lg Franz
Motorraum: Hochdruckpumpe welche VP44 ? eeprom BMW 7er, Modell E38 14 05.06.2008 17:05
Motorraum: An 740d Fahrer: Welche KTMP ist normal??? pushkin BMW 7er, Modell E38 5 16.01.2008 22:23
730d: Wieviel Sinn macht vorsorgliche Erneuerung der Hochdruckpumpe? essi BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2006 13:55
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 21:30
740d Hochdruckpumpe defekt-Metallspäne im System TrapperTomBox BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
