12.09.2009, 10:30
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
Lenkrad wechseln - was habe ich falsch gemacht ?
Hallo Allen,
Ich habe mein alte lenkrad gewechselt gegen ein M-technik lenkrad.
Jetzt geht die blinker bei links abdrehen nicht "normal aus", wenn ich zuruck drehen nach dem rechte position.
Weil rechts abdrehen..gibts dass problem nicht.
Wass habe ich falsch gemacht ?
MfG.,
Maarten.:
12.09.2009, 10:58
Maarten, am Blinker ist so ein kleiner Zapfen, den kann man leicht abbrechen wenn man das Lenkrad nicht wieder rictig montiert, Nimm das Lenkrad noch einmal ab und schau da nach. Falls der ab ist, brauchst Du einen neuen Blinkerhebel.
Hier noch mal die Anleitung von Johan
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
und Bill
dash
12.09.2009, 12:18
Erich,
Wie immer.. vielen dank...
Und dein chip...wirklich empfelenswertig !!
12.09.2009, 12:29
† 01.03.2020
Zitat von Maarten730
Hallo Allen,
MfG.,
Maarten.:
Hast Du eine Felge als Lenkrad montiert oder das Lenkrad anstelle eines Rades
montiert? Ich frage nur, weil Dein Thread im Bereich "Fahrwerk" gepostet ist.
"Lenkung" oder wenigstens "Innenraum" wäre angebrachter gewesen.
Gruß Jippie
12.09.2009, 12:33
hallo, Maarten kommt aus Holland und versucht mit aller Muehe hier deutsch zu schreiben, nun lass mal die Feinheiten da raus.
12.09.2009, 12:43
† 01.03.2020
Hast ja recht Erich. Meine Bemerkung war ja auch nicht ganz ernst gemeint von mir.
Auf jeden Fall kann Maarten besser Deutsch als ich Niederländisch, so viel ist mal klar. Also Maarten: Nix für ungut.
Gruß Jippie
