Alt 10.09.2009, 20:56   #1
Shadowliner
Fahrzeug: 740I E38
Standard Getriebekennbuchstaben 740i, Mj96, Automatik
Nabend liebe Leut,
kann mir jemand sagen welcher Getriebekennbuchstabe in einem E38 740i Model 96 verbaut wurde ist ein Automatik mit Tempomat. Und vielleicht ne gute Adresse, wo ich günstig eins her bekomme. Ich habe nämlich das Gefühl, das meins nicht mehr lange macht. Die Schaltvorgänge werden ruppig, im kalten Zustand schaltet er vor 3000U/min nicht in den dritten Gang für etwa ne min. fahrt dann geht´s, nach schnellem Fahren sind die Schaltvorgänge auch nicht sauber. Oder kennt jemand auch diese Fehler und kann Abhilfe schaffen?
Ich bin für jede Hilfe oder Auskunft dankbar. Sicher ist sicher lieber eins liegen haben.
Shadowliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 21:04   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde erstmal den ölstand kontrollieren (oder kontrollieren lassen, am besten bei jemand der das auch kann, getriebe muss kalt sein, motor laufen etc., wenn ne bühne oder grube hast, kannst es auch selber machen)
Alt 10.09.2009, 21:07   #3
Shadowliner
Fahrzeug: 740I E38
Ich habe gerade vor 3000km das Öl und das Sieb in einer Werkstatt wechseln lassen und war auch schon zu ner Kontrolle da also das ist es nicht das haben wir schon ausgeschlossen.
Km Leistung des Getriebes bislang 244000Km ist das schon zuviel für son Getriebe?
Alt 11.09.2009, 08:05   #4
huskimarc
es gibt ja getriebe, welche schon gar nicht so alt werden
wurde das öl richtig befüllt??? wärst ja leider nicht der erste bei dem es (selbst bei so manchen freundlichen) falsch gemacht wurde
Alt 13.09.2009, 10:56   #5
Shadowliner
Fahrzeug: 740I E38
Standard getriebekennbuchstabe
kann mir denn keiner einen getriebekennbuchstaben nennen.
Alt 13.09.2009, 21:15   #6
huskimarc
warum kennbuchstaben? wenn dann brauchst die stücknr. steht alles auf dem getriebe (müsste ein grünes schild, auf der fahrerseite sein, sieht man kann man auf der bühne sehen)
Alt 13.09.2009, 21:46   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Dein Getriebe müßte normal ein 5HP30 sein. Sowas weiß der normal, außerdem könntest das im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK nachlesen, da steht die BMW-Bezeichnung, zu Deinem Modell.
Ansonsten wende Dich mal an die Getriebespezis, wie z.B. Forums-Mitgied "Hydromat". Einfachste Variante: mal die SuFu dieses Forums benutzen.,
Interner Link) Ergebnis z.B. hier (post #8)
Hektische Automatik im 740i V8Sound BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.07.2011 22:02
BMW 740i - Automatik M5NM500 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 14:35
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
