Alt 25.09.2009, 07:50   #1
Peter J
Fahrzeug: E 30-Cab.(1991);E 32 735iA (02.90);E24 635 CSi (12.81)
Standard Leseleuchte hinten 735iA
ich habe mir vom E 34 ein Großes Innenraumleuchtpaket besorgt, wegen fehlender Leseleuchte hinten.
Was haben wir gelernt?
Die Leuchte passt in den Ausschnitt , wie vermutet, aber die Verkabelung ist ganz anders. Andere Stecker, weil 4 statt zwei Kabel.
Hat das schon mal jemand umgebaut oder sollte man sich einfach passende Leuchten von E32 besorgen
Peter
Peter J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 09:35   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
also bevor ich mir die Mühe mit dem Umbau machen würde, würde ich das
e34-Lichtpaket verkaufen und mir billig eines vom e32 besorgen ... dann hast Du mit wenig Mühe nicht das Risiko, daß es am Ende nicht funktioniert.
Vielleicht verkauft hier jemand aus dem Forum zufällig ein Lichtpaket ...
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 11:14   #3
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Hallo Peter,
das mit den hinteren Leseleuchten vom E32 wundert mich nicht. Selbst beim E34 passen die Leseleuchten von einem 88er nicht mehr in einen 92er. Die haben irgendwann zwischen 89 und 91 die Stecker geändert. Mein 88er E34 hat pro Leseleuchte im Fond noch einen Stecker. Die späteren Modelle haben dann schon zwei, einen großen und einen kleineren.
Das kann evtl. beim E32 auch so sein. Das heißt, wenn du jetzt nen 93er E32 hast, wird möglicherweise die Leseleuchten von einem 87er Modell nicht passen.
Aber das ist, wie gesagt, nur ne Vermutung. Muß nicht sein.
Hingegen vorne passen die vom E32 und E34 untereinander vom Stecker her schon, nur der Winkel der beiden Leseleuchten passt nicht. Das liegt an den unterschiedlichen Dachhimmeln, bis auf die Streuscheibe sind beide Leseleuchten identisch.
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 11:24   #4
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Also wenn ich mich recht erinnere, dann haben die FL Leselampen einen kleinen schwarzen und die VFL einen etwas größeren weißen Stecker.
Ich habe mir damals für meinen 88er Leselampen aus einem 89er Fuffi in der Bucht besorgt und die Stecker passten ohne Probleme.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Clipse für Leseleuchte hinten Bastl Suche... 6 12.06.2009 09:50
leseleuchte alpha-x BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
