Alt 25.09.2009, 15:59   #1
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Frage Welche Relais sind für was?
Hallo zusammen,
da ich mich nur mit e21 und E30 auskenne brauche ich eure Hilfe.
Ich habe mir einen 1989 e32 735i zu gelegt und bin nun etwas überfordert mit der "mehr" Technik. Habe das Problem, das er sobald er warm war aus gegangen ist und sich nicht wieder starten lies. Orgeln ja, aber mehr nicht.
Nun ist es so, das er gar nicht mehr anspringt!
3 Tage später ist er dann wieder angelaufen. Hab ihn aus der Garage gefahren 2 min laufen lassen und dann aus gemacht. Seither sprang er nicht wieder an. Ich bin mir 100% sicher, das es ein ele. Problem ist.
Und nun meine Frage, kann mir jemand sagen welches Relais auf den Bildern was macht? Danke PS: an zwei relais habe ich die Zahl vergessen, dann schreibt einfach die Farbe dazu und wo es sitzt.
erstes Bild Motorraum:
zweites Bild Motorraum:
drittes Bild unter Sitzbank hinten:
Danke für eure Hilfe.
Thorsten
Thoster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 16:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier unter den Punkten Stromverteiler und Sicherungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.09.2009, 16:10   #3
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
danke für die schnelle Antwort. Leider ist dort wieder der Sicherungskasten anders auf gebaut als bei mir. Sag mal habe ich einen blauen Maurizius?
Wieso sind bei allen anderen die Relais anders angeordnet oder fehlt eines?
Alt 25.09.2009, 16:14   #4
peter becker
Ich denke,dafür gibt es eine recht einfache Erklärung, es wird sicherlich
von Modell zu Modell Unterschiede geben und dann wiederum, hängt es auch
noch sehr stark von er Ausstattung ab.
Ein Auto,was richtig voll ausgestattet ist, hat sicherlich viel mehr an Elektronik
verbaut,als eine sogenannte Buchhalterversion,wo alles mechanisch bewegt
werden muss.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.09.2009, 17:30   #5
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Das Braune unter der 9 ist das Crash alarm geber Relais :-)
Hab i erst vor kurzem getauscht.
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 21:43   #6
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Hm, siehste! Und in der Grafik vom oberen Link ist es das Wasserpumpe Kompressor Relais. hm, So werde ich das glaube ich nie hin bekommen.
Drehen wir die Sache um! Welches ist für die Benzinpumpe und die Motorsteuerung zuständig?
PS: Interessant wieviele E32 weinrotmet. sind.
Ist Malachitgrünmet. beim E32 wirklich so selten wie mein Bekannter sagt? Hab ich nämlich
Alt 25.09.2009, 21:56   #7
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img16.imageshack.us/img16/4725/dsc01621j.jpg
Thorsten
Hm, sag mal wo ist den dieser Kasten beim 735er ich glaube den hab ich nicht bei mir ???
MFG Andy
OT.
Crashalarmgeber ........ das ist klasse da kommt dann in der CC-Anzeige "UNFALL - BETRIEBSANLEITUNG" falls man den Unfall nicht gemerkt hat
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 22:18   #8
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Ja der Bordcomposter bringt mich auch immer zum schmunzeln.
Also der Kasten sitzt ca. 30cm weiter links vom Sicherungskasten im Motorraum. Ich denke mal in dem verbirgt sich das ABS, DMC und Benzinpumpenrelais. So ist es beim E30 und da sitzt der Kasten genau an der gleichen Stelle. Genau vor dem Dom.
Alt 25.09.2009, 22:28   #9
gerade bei dieser speziellen Frage sind Monat/Baujahr ein MUSS!Bitte fuell mal Dein Profil aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Und dann klickst Du hier links auf Relaisbelegung, und da stehen alle Baujahre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Hat der Wolfgang extra mal gemacht auf meine Bitte, weil die Fragen ja oefter kommen.
Alt 26.09.2009, 13:34   #10
Thoster
Fahrzeug: E32 735i
Na ja, so wenig habe ich nun auch nicht dazu geschrieben.
Bin bisher nicht dazu gekommen meine pers. Daten auszufüllen.
EZ. ist 25.09.1989
Wer es genau wissen will DB14135
auf der E32 Schrauber Seite war ich schon..... english ist aber nicht mein Fall.
Deutsche Autos mit englischer Anleitung.....Herrlich!
Stichworte
735i, e32, relais
Eine Million verschiedene Anbieter für Angel Eyes, welche sind nun gut und schön?? Baja BMW 7er, Modell E38 13 20.04.2015 18:47
Elektrik: Welche Anschlusspinnummern sind für die Schalterbeleuchtung???? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 15.08.2009 10:49
Elektrik: Zustazkabelbaum für Navi? Welche Stecker sind dran? Jaques BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 15:37
Welche Länder sind denn für Navi verfügbar? Jo BMW 7er, allgemein 5 03.04.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
