Alt 21.03.2014, 16:06   #1
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Standard Motorlager m60b30
Hallo Schraubergemeinde,
kann mir jemand von Euch mal bitte genau beschreiben, wie ich beim kleinen V8 die Hydrolager wechsele. Ich habe jetzt schon einiges gelesen, aber so richtig schlau bin ich noch nicht. Achso und wenns geht auch mal die Werkzeuge auflisten die man braucht.
Danke im Vorraus.
Gruß Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 20:05   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Motortraverse
-Achse runter
-Lager raus
oder
-Karre hoch
-Motor von untern abstützen
-Achse runter
Wir hatten damals eh den ganzen Motor raus
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2014, 21:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Geht am besten, wenn Du den Motor etwas anhebst, und die VA um ca 20cm herunter lässt. Rechte Seite ist kein Problem, aber dafür wird es auf der rechten Seite ziemlich "Ätzend", weil da die Servopumpe und Lima etwas im Weg ist!
Gruss dansker
Alt 21.03.2014, 22:58   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe den Motor imme auf der entsprechenden Seite mit einem Getriebeheber angehoben.
Alt 22.03.2014, 08:33   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim V12 hab ich den Motor auch mit Getriebeheber, einem dicken Querbalken und 2 Bretter die unter die Motorträger gestellt wurden, komplett angehoben.
Mit einseitig hochheben hat es bei mir nicht funktioniert, da dann der Gewindebolzen vom Lager nicht in das Loch passte.
Alt 22.03.2014, 16:48   #6
sascha730v8
Danke für die Tipps von euch. Da die Hebebühne noch nicht steht werde ich es wohl mit dem Getriebeheber in der Grube machen. Ich hoffe es klappt.
Gruß Sascha
V8 Motorlager rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2009 18:52
E32-Teile: V8 Motorlager Mario RE Suche... 4 27.03.2009 18:28
Motorraum: Motorlager Robsyz BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.05.2008 17:04
Motorraum: Motorlager christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 07:51
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
