Alt 20.09.2010, 16:36   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Frage zu Federn Sport oder Serie
Da ich jetzt meine neuen Stoßdämpfer erhalten habe, von der Marke Sachs, und ich sie diese Woche noch einbauen wollte stellt sich mir nun Folgende frage.
Die Stoßdämpfer sind für normale Fahrwerksabstimmung!
Ich habe allerdings noch federn von meinen anderen 750IL. der hatte ab werk Sportliche Abstimmung. Sind die federn Härter? bin ihn leider nie gefahren.
ist er auch etwas tiefer mit den Federn? und kann ich die federn auch auf die normalen Dämpfer packen?
Danke euch schon mal Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (20.09.2010 um 19:42 Uhr).
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 19:36   #2
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Hab zwar nicht die größte Ahnung aber denke das der Dämpfer wohl gleich sein wird. Oder vertuhe ich mich da?
Gruß Maik
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 20:55   #3
BMW750Idriver
Sind die federn den Härter oder sind die Dämpfer bei der Sportlichen ab Stimmung Härter?
Und wenn sollte ich dann nicht lieber alle 4 Federn tauschen?
Alt 20.09.2010, 21:09   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich habe in meinem 35ger H&R....vorne auf Monro Gasdruck.
Ergo Federn 30mm....Dämpfer Normale Gasdruck,seit 7 Jahren Problemlos...und mit Komfort.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 16:35   #5
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
soweit ich informiert binn hängt das härtere / strafere Fahrverhalten hauptsächlich von den dämpfern ab.
weil ja ein auto ohne dämpfer nur noch am wippen wäre. dem dämpfer seine aufgabe ist es das zu unterbinden...
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:23   #6
john peter wan
Fahrzeug: E32-740iL (04.93) 334000 km
hallo,
hatte bei meinem 740er auch "sportfedern" drin, waren vom Vorbesitzer...
war bei mir der totaler scheiß, da ich nen iL habe, setzte der wagen ständig in der Mitte auf, auch federte der wagen bei hohen Geschwindigkeiten und etwas unebener Autobahn sehr unangenehm hart und sehr hart und knallig durch...
knackte manchmal auch komisch, bin dann auch nicht mehr schnell gefahren...
weiter hatte der Vogel, der die Federn eingebaut hat die schrauben zu fest angezogen und somit ging in der Werkstat das werkzeug zum Lösen der schrauben kmaputt!
weiter gingenwa hrscheilich in Folge dieser Tefelegung folgede Dinge kaputt:
Federbeinstützlager
Stoßdempfer
(Querlenker)
Lenkerradaufhängung
die gummimanschetten
und die Spur war falsch eingestellt, somit war das profil einseitig schon stark runtergefaren, sodass ich auch neue Reifen brauchte...
desweiteren war der Federkomfort schlecht...
es war egt. nur wenig tiefergelegt, aber die Folgen waren groß...
hab mir die Original Fedrn gleich mitgeben lassen, weil ich vom Tieferegen nichts halte, habe den wagen aber trotz alle dem gekauft, weil es nur wenig 740iL gibt...
john peter wan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Federn VA serie colstar Biete... 1 02.11.2009 09:44
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 04:54
Neue Sport Bremsscheiben oder Serie? radscha BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2006 18:32
Frage an die Eibach/Federn oder Fahrwerk Spezialisten Marshall BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2006 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
