Alt 10.06.2014, 21:55   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard M-Lenkrad vom 98iger tauschen mit 95iger?
Hallo 7er-Forum,
Ich hab mal ne Frage.
Ich möchte mein Buslenkrad (Mit Multifunktion) 750i Baujahr 07.1995
gegen ein
M-Lenkrad (ebenfalls Multifunktion) 740i Baujahr 1998 (Kein Facelift)
tauschen wird das Klappen? Schleifringe kann Ich dranlassen oder? oder komplett mit Schleifringe tauschen?
Was mir wichtig ist, ist das dann beim 98iger die Tasten funktionieren bei meinem 95iger wäre es egal falls es nicht gehen würde.
Airbag sollte natürlich funktionieren
Orkun
Geändert von OrkunBozz (10.06.2014 um 22:27 Uhr).
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 23:51   #2
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Hi, passt ohne Probleme! Kannste so tauschen. Tasten müssten auch einwandfrei funktionieren. Beim VFL Lenkrad ist der Schleifring direkt dran, einfach das Lenkrad tauschen und die Stellung markieren. Gruß Willi
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 00:20   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hi Willi,
Danke für deine Antwort.
Bist du dir da auch 100%ig Sicher? Möchte nicht morgen wieder alles zurückbauen? Also komplett einfach mit Schleifring beite tauschen?
Und deine Signatur könnte Ich grad so unterschreiben
N8
Alt 11.06.2014, 00:27   #4
BMW_733i
Also soweit ich weiß wurde das Lenkrad ab Facelift verändert, habe auch VFL LKW gegen VFL m Lenkrad getauscht alles Easy ohne probs. Guck mal ab wann genau die schleifringe geändert wurden...also ich meine ab 9/98 also ab FL
Alt 11.06.2014, 11:44   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
95 wurden die Tasten noch völlig anders angesteuert.
Das wird so nicht gehen. Es hat schon mal jemand umgebaut.
Der Belegungsplan der Steuergeräte ist dabei gewesen, ist hier
im Forum zu finden. War aber einiger Aufwand.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 11:50   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Das heißt das bei mir die knöpfe nicht mehr funktionieren? Und bei ihm dann?
Alt 11.06.2014, 11:53   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Dazu kommt noch das der Vorfacelift einen einstufigen Airbag hat. Es gibt auch einen 2 Stufigen Airbag z.b beim Facelift.
Nun weis ich nicht ob es eine Art zwischmodell ist von dem das Lenkrad Stammt!
Alt 11.06.2014, 11:53   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn du alle Anpassungen durchführst geht es wieder.
Ist das Lenkrad sicher vom E38? Oder evtl. vom E39?
Der hatte nämlich früher die andere Lenksäule...
Alt 11.06.2014, 12:22   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
So nochmal!
Mein Freund schlachtet seinen 1998iger 740i es ist KEIN FACELIFT
Verbaut ist das M-Lenkrad mit Multifunktion.
Ich habe einen 07.1995iger 750i ebenfalls mit Multifunktion.
1. Meine Frage ist einfach nur kann Ich die 2 Lenkräder austauschen?
2. Funktioniert dann alles weiterhin? Wenn Ich samt Schleifring tausche?
3. Falls es nicht gehen sollte, könnte Ich auch damit leben wenn bei mir
die Tasten nicht mehr funktionieren aber wenigstens bei ihm dann.
Alt 11.06.2014, 12:28   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
noch gar nicht besprochen wurde....hast du lenkradheizung?
mach mal ein bild von dem 98er lenkrad aber bitte von hinten
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Holzleiste mit Intarsie rechts vom Lenkrad Gaser Suche... 0 23.05.2012 21:12
Lenkrad tauschen gegen Sportlenkrad mit Heizung? alpina21 BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 18:46
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 10:05
Lenkrad tauschen - Probleme? BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2003 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
