Alt 23.06.2009, 11:36   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Welche Widerstände bei 5 Watt + 21 Watt ??
An alle Elektriker ... !!
Welche Wiederstände kann ich nehme bzw. einbauen statt eine Birne mit 5Watt und 21Watt ??
Müsste den BC täuschen so, das er keine Fehlermeldung bringt !!
Wieviel Ohm ??
Bezugsquelle ??
Die dürfen nicht heiss werden die Wiederstände !!!!!!!!!!!!!!!
vielen Dank
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 11:46   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
5Watt - 100Ohm beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad
Alt 23.06.2009, 12:13   #3
Skorpo
... und die werden nicht heiss ???
und bei 21Watt , wieviel Ohm ??
Alt 23.06.2009, 12:13   #4
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
@Skorpo
welchen BC willst Du denn täuschen? E60 vielleicht?
@rubin
meinst Du da reichen die normalen Wiederstände?
Je nachdem welche Lampe er dem BC vorgaukeln will kann der Wiederstand
ganz schön heiß werden. Was meinst Du wäre dieser hier nicht besser?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad Electronic - System Information
Und selbst bei diesem müßte man Testen ob dieser nicht zu heiß wird wenn
er eine Lampe simulieren soll die permanent brennen soll.
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 12:17   #5
rubin-alt
HALLO
Ich brauche keinen 5Watt Widerstand zum heizen, sondern nur um den BC zu bescheissen und das geht nun mal mit 68Ohm bis 100Ohm. In der Kennzeichenbeleuchtung wenn 1x 68Ohm drinne ist, reicht der für beide.
Wird aber jede Lampe extra versorgt (meistens) dann muss ein 100Ohm her, damit er nicht WARM wird.
Es ist auch egal ob eine 5Watt oder 21Watt "simuliert" wird. Denn es muss eine Meßstrecke und kein Heizofen gebaut werden...
Wenn ihr wissen wollt, warum der Wert reicht, nutzt die Suche. Ich habe es schon viel zu oft vorgerechnet und gepostet...
Alt 23.06.2009, 12:24   #6
Skorpo
Es geht um einen Z4 E85...
Habe da auf Facelift umgebaut bzw. die Heckleuchten sind ja LED !!
Das Standlicht wurde von der Kennzeichenbeleuchtung genommen und das Bremslicht von der 3.Bremsleuchte !!
Anderst ging der Umbau nicht..
Habe ja jetzt die orig. Kabeln vom BC im Heck übrig die mit den Wiederständen angeschlossen werden sollten um den BC zu täuschen !!
Daher ist mir schon wichtig das die Wiederstände nicht heiss werden !!
Alt 23.06.2009, 12:26   #7
rubin-alt
Ich verwende nur diese Widerstände, egal welche Lampe ich da "ersetze".
Alt 23.06.2009, 12:30   #8
sereos
hmmm.... werde gleich mal suchen.
Bin von dieser Seite hier ausgegangen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E92 LED Kenzeichenlicht
Alt 23.06.2009, 12:30   #9
Skorpo
d.h. die werden nicht hot und ich kann diese auch für die 21 Watt (Birne) verwenden ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
Alt 23.06.2009, 12:33   #10
Skorpo
Beim E91/E92 etc. ist die Kennzeichenbeleuchtung mit dem BC verbunden,
beim Z4 nicht !!
Elektrik: 100 Watt als Fernlicht UBE BMW 7er, Modell E32 20 07.09.2009 08:01
Leistung / Watt Autotel. boss750i BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2009 20:36
Elektrik: 100 Watt Fernlicht ??? MichaelM BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2007 08:52
Karosserie: Watt ist dat für ne Farbe ?? Rocketeer BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2006 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
