13.10.2009, 20:15
Fahrzeug: F02 750iL
Batterie leer. Jetzt spinnt alles.
Folgendes Batterie war heute nach dem ich per FB den Wagen geöffnet habe leer.
Habe den ADAC gerufen der hat mir Starthilfe gegeben und der Wagen sprang an.
Lichtmaschine ist OK und die Batterie lädt auch.
Aber seit dem geht das Schiebedach, Scheibenwischer und ZV nicht mehr. Beifahrertür schließt nicht mehr und der Kofferraumdeckel auch nicht.
Hat jemand einen Tipp was ich jetzt machen soll?
13.10.2009, 20:19
Fahrzeug: E65 N62
schau erst mal ob die batterie ok ist und nimm noch ein reset vor, bewirkt wunder aber die batter muss richtig geladen sein und in ordnung...
Geändert von knuffel (14.10.2009 um 00:37 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
13.10.2009, 20:24
Fahrzeug: F02 750iL
Mit reset meinst Du die Batterie abklemmen oder?
13.10.2009, 20:45
Fahrzeug: E65 N62
Ganz einfach,
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden (irgendwie verbinden, haupsache verbunden )
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird
achte darauf das du die reihenfolge befolgst, besonders das mit plus und minus...
13.10.2009, 20:45
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Batterie abklemmen,dann + und - zusammen verbinden für
mindestens 10min.Dan wieder anklemmen.
Wenn die Batterie OK ist müsste sich von selbst alles Neu Anlernen.
mfG.miki
mfG.Mirza
13.10.2009, 21:17
Fahrzeug: F02 750iL
So habe den Rest gemacht Batterie ist noch abgeklemmt.
Aber die Beifahrertür lässt sich nicht schließen. Wenn ich den Knopf runter drücke kommt der sofort hoch auch das Schloss des Kofferraumdeckels schließt nicht.
13.10.2009, 21:29
Moment du hast die Pole noch zusammen? Richtig
Dabei wolltest du die Tür zuschließen,ging aber nicht?
Der Kofferraum ist klar,hat er Softclose das einziehen von alleine?
13.10.2009, 21:32
Fahrzeug: F02 750iL
Ja der hat Softclose und die Pole waren abgeklemmt aber schon zusammen als ich versucht habe den Knopf an der Beifahrertür runter zu drücken.
Alle anderen Türen kann ich öffnen und schließen wie ich will.
Geändert von knuffel (14.10.2009 um 00:36 Uhr).
13.10.2009, 21:37
Okay,dann Fahre doch bitte mal ne Runde ca.20min ganz gemütlich.
Dann schließt du die Türen zu und auf per Schlüssel.
Keine Sorge es wird schon.
13.10.2009, 21:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Nehmt bitte die blöde (eigentlich schon schwachsinnige) Info raus, daß jemand beide Pole verbinden muss
1. bringt es nichts
2. was macht er wenn der heckdeckel zufällt und ihr mit eurem Kurzschluss die "Notspeisung" überbrückt
3. steht es so NICHT unter RESET bei Tips & Tricks
4. "Freude am Fahren!" oder "Freude am Murksn!"
5. Habe fertich
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w.
BMWWiesbaden |
8 |
01.10.2009 16:04 |
Kurzschluss! Jetzt spinnt alles!!!
marcel735i |
3 |
01.06.2008 15:04 |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 10:07 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
28.01.2007 22:02 |
Batterie leer... Batterie ausgebaut...
principe_di_sa |
14 |
07.02.2005 20:48 |
