Alt 14.08.2003, 14:55   #1
Easyrider74
Standard Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen
Hallo zusammen,
mal ne Frage.....
Ich habe mir aus einer Insolvenzgeschichte einen 96er 740i zugelegt.
Der Wagen stand ca 10 Monate....kurz gesagt die Klima geht nicht....kommt nur warme Luft...noch dazu lässt sich
die Haube nicht öffnen...in anbedracht dessen was ich für den Wagen bezahlt habe ärgere ich mich nicht über diese kleinen Mängel...
Wer hat einen Tipp woran es liegen kann das die beiden Sachen nicht funktioneren?
Es sei gesagt daß ich nächste Woche bereits einen Termin in der Werkstatt habe trotzdem wäre ich für Tipps
dankbar und evtl. Angaben von cirka Kosten!!!!
Zum meiner Entschuldigung....ich kenn mich leider nicht gut aus mit Technik etc.....
Danke
Easy
Alt 14.08.2003, 14:59   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Easy
Klima: entweder kompressor, oder, wenn du glück hast, fehlt nur die füllung. die verfliegt im laufe der zeit.
haube , seil gerissen, schloß verrostet?, keine ahnung.
zur klima geh mal in die suchfunktion.
gruss jürgen
Alt 14.08.2003, 16:07   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
was macht die Haube, wenn du an der entriegelung ziehst ?
merkst Du an der Entriegelung einen Druckpunkt ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 07:04   #4
Easyrider74
also an der entrieglung merkt man keinen druckpunkt....habe gestern direkt am seilzug mit einer zange gezogen leider ohne erfolg....
bei der klima springt der kompressor nicht an....gestern sagte mir ein mechaniker es könnte auch die sicherung sein die defekt ist und deshalb würde der kompressor nicht anspringen....aber um dies zu überprüfen muss
man die haube aufbekommen.....*seufz*....keine klima und das bei diesem wetter...grrrrrrrr.....
Alt 15.08.2003, 11:06   #5
Empire
Fahrzeug: BMW 730 d
hatte ähnliches Problem mit der Haube.
Sie ließ sich mit zwei Mann, einer innen am Hebel und einer gleichzeitig außen am Hebel dann doch öffnen.
Ursache hierfür war, daß die vorderen Gummipuffer, auf denen die Haube aufliegt, zu tief runter gedreht waren.
Nach erfolgter Korrektur der Puffer gab es keine Probleme mehr . Sichtbarer Nebeneffekt ist, daß die Haube nun mit den Kotflügeln bündigt abschließt .
Empire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 11:26   #6
Easyrider74
Danke für die Tipps,
wir haben es auch zu zweit versucht....leider half alles nix.....komm wohl nicht drum rum ein paar Euros für die
Öffnung der Haube locker zu machen....naja was solls...
Aber kann es sein das der Klimakompressor aufgrund einer defekten Sicherung nicht anspringt????
Easy
Alt 15.08.2003, 13:57   #7
Herbie01
Es kann sein, das Kältemittel fehlt, wird durch einen Druckschalter überwacht.
Oder Magnetkupplung defekt, verabschiedet sich oft mit Kurzschluß.
Oder einfach irgend ein Sensor, muß man nachmessen.
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
