Alt 12.04.2010, 22:54   #1
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Riemen von WaPu+LiMa runter.
Hallöchen,
endlich zu Hause - halt ohne mein Baby. Heute früh, als ich Ihn auf Arbeit abgestellt habe, qualmte es komisch aus den Nieren. Also Haube auf und gucken. Der Lüfter hat mal wieder ordentlich braunes Zeug im Motorraum verteilt. Ich dachte VDD, kostete mal und stellte fest es schmeckt nach Kühlflüssigkeit. Jetzt wo ich nach Hause wollte, ging auf einmal die Batterieleuchte an, die Servo stieg aus. 500m noch zur Tanke gefahren, Haube auf und ich hörte flüssigkeit laufen. Weiss leider nicht woher die kommt. Und der Riem von der Wapu und Lima ist runter. Sieht aber nicht aus wie gerissen. Und was mach ich nun. Kann ich den Riem von oben wieder aufziehen, damit ich morgen wenigstens in eine Werkstatt (ca.40km) komme?
Vielen Dank, LG
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 23:14   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du gern einen Austauschmotor kaufen willst kannste das machn.
wenn man schon sieht, da läuft was aus und es qualmt, dann fährt man nicht mehr damit.
Lass den in die Werkstatt schleppen, wird die wapu zerlegt haben.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.04.2010, 23:25   #3
Amonti
Frage
naja. gelaufen ist es erst, als das andere auch kam. Aber was ist das für'n braunes, nach kühlmittel schmeckendes Zeug, und wo kommt das her?
Also neue Wapu kaufen, einbauen, riemen gleich wechseln (bzw. machen lassen) und einfach weiterfahren? Gibts was, worauf ich noch achten soll?
Ich danke dir erstmal. Manche schreiben was von über 500,-€ bei so ner Rep. Kann das nur nicht nachvollziehen?
LG
Alt 13.04.2010, 00:15   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann noch teurer werden.Oder auch billiger.Kann auch nur eine Spannrolle sein die abgefallen ist.Muß man nach der Ursache sehen.Hoffe Du warst nicht im Roten Bereich.Das Braune zeug warscheinlich Uraltkühlflüssigkeit.
Alt 13.04.2010, 22:20   #5
Amonti
Daumen nach oben Wie ihr richtig vermutet habt...
Also mein kranker ging mit dem Abschleppdienst direkt in die Werkstatt. Der Übeltäter ist schon entfernt. Es war die Wasserpumpe. Morgen kann ich ihn wieder abholen. Juhu. Kühlsystem wird gleich mal gespült und klar neu befüllt. Hatte Angst es ist ein Ölgemisch, aber scheint wirklich noch nie gewechselt worden zu sein. Hatte ich jetzt sowieso vor. Von der Seite her passt es. Also bekommt mein dicker zum Geburtstag (18.04.) ne neue Wasserpumpe, Riemen und Kühlflüssigkeit. Hat er sich bei knapp 160tkm verdient
Habt vielen Dank für die Hilfe
LG
Achso, ich weiss Suchfunktion - hat jemand ne Idee was am PDC sein könnte, obwohl die Sensoren in Takt sind? (Sorry für die Frage)
Alt 14.04.2010, 01:18   #6
boxerheinz
Freut mich das es nicht mehr ist.
Alt 14.04.2010, 06:50   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Das Glueck ist mit den....
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Falscher Riemen e32maniac BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2010 17:43
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 20:44
Lima tauschen und Riemen gleich mit Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2008 11:41
Riemen Big 7 BMW 7er, Modell E38 16 23.07.2006 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
