Alt 28.10.2009, 13:33   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Was ist das hier??
Hallo Freunde,
was kann das sein, es ist ein Bogen ( wie ein U ) und durch diese Bogen geht ein draht durch, was man auch wie bei einer Fahrrad Bremse verstellen kann.
Wofür dient es denn, was kann man damit einstellen??
Ich habe vorhin etwas da dran gedreht, aber ist nichts passiert
lieben gruß
Hakan
P.S.: Bitte nicht in mein Motorraum auf das dreck achten, das bild ist vom anfang september und es wurde jetzt gründlich gereinigt ;-)
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 13:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist Dein ASC - da wird einfach mal schön die Luftzufuhr mit neiner separaten Klappe gedrosselt, wenn Du zuviel Gas beim Anfahren gibst
Blödes System, weil die Klappe natürlich auch im Luftkanal schön drin steht und behindert.
Mit DSC hat sich das dann alles geändert, weil dann viel durch das Motormanagement und die Bremsanlage selber gemacht wurde - ohne diese "manuellen" Eingriff.
Alt 28.10.2009, 13:41   #3
hakanherne
Was würde denn passieren, wenn ich da dran drehe, würde ich dann was verstellen??
Wie macht sich das dann bemerkbar??
Ich habe vorhin, dran gedreht, aber nichts passierte
Alt 28.10.2009, 13:44   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, was soll denn auch passieren
Wenn Du stehst, dann passiert nix - wenn Du fährst und einer hockt im Motorraum und dreht dran - dann wirste was merken
Alt 28.10.2009, 13:46   #5
hakanherne
Ich hoffe es passiert nichts beim fahren, weil ich da dran schon gedreht habe, weil es war irgendwie der draht lose und ich habe es etwas stram gezogen bzw. gedreht.
Alt 28.10.2009, 13:56   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, es muss lose sein, denn es wird vom Stellmotor dann stramm gezogen - hast Du es nur halt bis kurz vorm Umschlagpunkt stramm gezogen oder bis Anschlag?
Wieso machst Du das, wenn Du nicht weißt, was das ist?
Alt 28.10.2009, 13:59   #7
hakanherne
da ist ein gummi, wo der draht durchgeht und das gummi war irgendwie total lose, es war nicht an den angebrachten punkten fest gewesen und ich habe es bis dahin fest (stramm) gezogen
Hier ist DAS Weihnachtsgeschenk! greyhound eBay, mobile und Co 3 20.12.2006 21:49
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
Welche ausführung ist das hier? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2004 14:12
ist das einer von hier? Patrick P. BMW 7er, allgemein 11 29.10.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
