Alt 15.10.2009, 20:46   #1
gelli79
Fahrzeug: E 38-740 i Bj 96
Idee Prins-Anlage macht mich verrückt
Hallo bin erst seit kuzem mitglid in diesem forum ich fahre eien 740i Bj 96 verbaut ist eine prinz autogasanlage die aber ständig bei starker beschleunigung ausgeht und wieder auf benzin umschaltet ich kann mit vorsichtigem gasfuß gerade mal 140 fahren trette ich etwas mehr drauf aus wieder benzin kann mir bitte jemand helfen kennt jemand eine gute werkstatt in der nähe von erfurt .
gelli79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 21:02   #2
Hallo!
Ich weiß jetzt nicht wie weit Erfurt von Leipzig entfernt ist - aber dies ist eine anerkannt GUTE, weil sehr fachkundige Werkstatt für Gasanlagen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas-Center Peper Taucha / Leipzig - Allgemein
Die kann man auch einfach mal anrufen und ein sachliches Gespräch führen.
Die haben schon jahrelange Erfahrung - >= 4 Jahre ....
peter
Alt 16.10.2009, 07:01   #3
gelli79
Breites Grinsen
Vielen dank peter ich werde heute gleich mal anrufen und hoffe das sie mein problem lösen
Alt 16.10.2009, 08:39   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von gelli79 Beitrag anzeigen
... verbaut ist eine prinz autogasanlage die aber ständig bei starker beschleunigung ausgeht und wieder auf benzin umschaltet
Du scheinst ein LPG-Versorgungs"problem" zu haben.
Wie lange ist die Prins-Anlage schon drin, wann wurden zuletzt die Filter gewechselt? Simpelste Lösung wäre nämlich: Filter sitzen zu -> Filter wechseln, und dabei auf Verschmutzungen die Umgebung kontrollieren und ggf. reinigen.
Alt 16.10.2009, 09:01   #5
gelli79
Ich habe das autu erst seit märz die anlage war schon verbaut ich hatte gerade mit einer werkstatt telefoniert und habe dort gesagt bekommen das meine 6mm zuleitung und der verdamfer wohlzu klein sei das wolllen sie sich aber noch mal genau anschauen da war wohl zuvor ein richtiger experte am werk
Alt 16.10.2009, 09:16   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Die gleichen Symptome hatte ein Bekannter von mir an seinem R6, auch mit Prins Anlage.
Trat nur dann auf, wenn er ordentlich Gas gab, aber die Filter waren recht neu.
Ich habe die Sicherung der Anlage gezogen, und die Steuerung negiert. Danach lief er wieder einwandfrei.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 09:27   #7
gelli79
wo befindet sich die sicherrung im stereurgerät oder wurde sie irgendwo dazwischen gemacht
Alt 16.10.2009, 10:02   #8
am besten V8
Das kommt darauf an, wo sie der Umbauer positioniert hat. Normalerweise (wenn dort noch Reserveplätze frei sind) sitzt die Sicherung mit im Sicherungskasten "oben links", wenn du vor dem Motorraum stehst. Eventuell haben sie aber auch einen kleinen Extrakasten dafür, musst du mal schauen.
Der Versuch kostet halt nichts, und 6mm Leitungen sind zwar nicht optimal, aber eher nicht primär der Grund, warum die Anlage bei Vollgas umspringt.
Und welchen Verdampfer hast du denn verbaut?
Das würde dann allerdings bedeuten, dass der Wagen von Anfang an, nicht optimal auf Gas gelaufen sein kann, und wenn der Umbau noch nicht allzu lang her ist (hast du Dokumente?), dann erkundige Dich mal um Nachbesserung.
Alt 16.10.2009, 10:04   #9
Jue
So etwas sagte mein Umrüster auch zuletzt.
Da Du einen 740er fährst ist eine Zuleitung mit 8 mm (?) wohl erforderlich oder besser.
Bei der letzten Inspektion haben Sie mir auf Garantie den Verdampfer getauscht und es dauerte einige Tage den zu besorgen, da es ein "großer" sein musste. Und ich hab einen 735er.
Grüsse
Jürgen
Alt 16.10.2009, 11:44   #10
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...anderes Auto, andere Anlage, aber gleiches Problem
Bei meinem E32 730 R6 wurde vor kurzem eine Stargas Polaris nachgerüstet, und seit einer Woche habe ich das selbe Problem. Ich hab das Auto heut beim Umrüster hingestellt und bekomme es gegen Abend wieder zurück. Mal schauen, was er feststellen/reparieren konnte...
greetz
der art
Stichworte
gasanlage
Motorraum: Auto macht mich verrückt - schon wieder Wasserverlust! Netjoker BMW 7er, Modell E38 15 15.07.2008 13:32
Gas-Antrieb: Problem mit Prins anlage.. Ertl BMW 7er, Modell E38 18 14.04.2008 16:01
Gas-Antrieb: PRINS oder Öcotec ANLAGE haslach BMW 7er, Modell E38 58 13.09.2006 13:18
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
