Alt 03.11.2009, 19:40   #1
braser
Fahrzeug: e38-740d
Standard Wo Sitz Motor Drehzahlgeber
Ich Habe Folgende Problem Wenn Mein Auto Kalt Ist Springt Sie Ohne Problem.aber Wenn Sie Warm Ist Muss 15 Bis 30 Min Anlaser Drehen.dann Leuft Die Wider.bei Der Fehlerspeicher
Motor Drehzahlgeber Defekt.ich Möchte Nur Fragen Wo Der Sitz Und Ob Ist Das Ein Kurbelwelle Sensor Ist.e38 730d
Danke
braser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 20:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
man man man, isses so schwer einen brauchbaren Text in deutsch zu tippen?
und wieso haste im profil 740d stehen wenn du einen 730d hast?
und wo der sensor sitzt kann ich dir nich sagen, weil ich nichmal weis welchen du meinst.
such selber, da sind alle drin --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ANKLICKEN
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 03.11.2009, 21:02   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
WAS FÜR EINE BATTERIE HAST DU VERBAUT!!!!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 22:43   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Eine ?
Alt 03.11.2009, 22:54   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Eine ?
Wieso? Er will ja nur den Anlaser "Drehen" - das braucht doch keinen Strom. Muss man halt vorher ausbauen....
Der Drehzahlgeber sitzt hinten links (Fahrerseite) unten am Motor - nennt sich "Impulsgeber Kurbelwelle"
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 23:16   #6
Dax99
Hallo Mario
Ich finde deine Bemerkungen unverschämt!
Es gibt Leute im Deutschland die nicht gut sprechen und schreiben können die aber trotzdem Hilfe brauchen, und wenn Dich das nervt antworte bitte nicht.
Solche Antworten sind nicht Ausländer freundlich!!!
Auf solche Hilfe die Du hier geboten hast kann man verzichten!
Geändert von Dax99 (04.11.2009 um 18:36 Uhr).
Alt 03.11.2009, 23:22   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die sind nicht unverschämt, die sind sachdienlich!
wenn man nämlich kein wort versteht (so wie ich), dann kann man auch nicht antworten...
und wer als ausländern nunmal leider kein deutsch kann, der kann ja in einem ausländischen forum nachfragen, wo man ihn versteht,
dann ist allen am besten geholfen...
du hast gar keine hilfe geboten mit deinem beitrag sondern bloss rumgemotzt.... und darauf kann man erst recht verzichten
weitere diskussion dazu überflüssig!
gruß,
kai
Alt 03.11.2009, 23:27   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Danke
Von den Symptomen her würde ich auf den Nockenwellensensor tippen. Er sitzt unter der Plastikabdeckung des Motors, oben am Zylinderkopf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 23:30   #9
Dax99
Hallo Kai
Wenn ich die Frage nicht verstehe dann antworte ich nicht, und wenn ich antworten möchte dann mache ich den Betroffene nicht fertig weil Er eine Frage mit schlechtem Deutsch verfasst hat sondern frage ich nach was Er damit meint!
Ihr habt alle seine Frage die schlecht verfasst worden ist verstanden, da bin ich mir ganz sicher.
Alt 03.11.2009, 23:32   #10
KaiMüller
ok, der TE kann nicht schreiben..
und du kannst offenbar nicht lesen:
ihr könnt euch ja zusammentun, dann klappts vielleicht
gruß,
kai
Elektrik: Drehzahlgeber schwerinerhof BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2007 11:17
Sitz CP BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2004 14:41
Sitz Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 20:55
Sitz tntx BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2002 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
