Alt 04.11.2009, 21:27   #1
Holgi43
Fahrzeug: 728 iA, (E38), EZ 11/99, Honda Bol d'or 750 F2, EZ 1984, DB SLK, EZ 2015, HD E-Glide, EZ 2014,
Standard ZV vorne funktioniert nicht!?
Heute Mittag ist mir etwas merkwürdiges passiert
Ich will einsteigen, doch beide vorderen Türen bleiben verschlossen, die hinteren Türen gehen normal auf. Also habe ich von hinten versucht, die Fahrertür durch Ziehen des Hebels von innen zu öffnen.....NIX, ebenso die Aktion über die Beifahrertür! Beide Knöpfe verblieben in der Versenkung!
Also Tür normal mit dem Schlüssel über das Schloss öffnen, erst passierte dort auch nix, doch dann endlich ließ sich die Tür öffnen
Ich hatte jedoch bereits seit mehreren Tagen beim Aussteigen das Gefühl, das sich der Hebel schwerer ziehen ließ, worauf ich jedoch auch keine Erklärung habe
Hat jemand dieses Phänomen ebenfalls bereits einmal erlebt?
Basti, watt sachs DU denn dazu?
Beste Grüße
Ruhrpottpower
Holgi43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 23:06   #2
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
hatte ich auch schon...
Da sind dann die Stellmotoren für die ZV defekt. Lass neue Dinger einbauen, dann funktioniert's wieder normal. Kostet leider ein paar Euro, lässt sich aber leider nicht ändern.
Vielleicht ist's aber auch bloss eine Sicherung (was ich aber nicht glaube.....)
Gruss,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 14:06   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Holla, ist ja recht häufig in den letzten Tagen, normalerweise müsste doch die Tür von innen immer aufgehen, wäre ja sonst ein bedenklicher Fehler, wenns mal brennt oder so...
Wenn die Türen jetzt auf sind, nimm mal auf dern Stirnseite der Tür (da wo das rote Fusslicht ist), den kleinen schwarzen Deckel ab, darunter verbirgt sich die Mechanik, und sprüh das mal ordentlich mit Kriechöl ein, geht ja ganz gut, mit den kleinen Schlauchaufsätzen.
Mal schauen, ob es danach nicht bedeutend besser geht
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
