Vibrieren nach Werkstattaufenthalt!
hallo nachdem ich meinen schon angesprochen 735i e 32 aus der werkstatt geholt habe(neue nockenwelle etc.) läuft er zwar im standgas jetzt relativ ruhig(noch nicht ganz sauber aber wesentlich besser als mit defekter nockenwelle) aber beim beschleunigen egal welcher gang je niedriger die drehzahl umso schlimmer aber auch bei hohen drehzahlen vorhanden..also auch wenn ich das gaspedal nur leicht antippe vibriert der motor bzw das ganze auto so stark das die inneneinrichtung klappert....leistung hat er meiner meinung nach genug ist aber durch das starke vibrieren nicht fahrbar! da lief er mit eingelaufener nockenwelle wesentlich besser! was kann das sein
die freie werkstatt ist mit ihrem latein am ende und ich am verzweifeln! danke für jeden tip gruss alex
