Alt 06.07.2009, 00:16   #1
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
Standard Lüftung ohne Funktion
Hallo habe ein problem mit meiner lüftung sie geht einfach nicht man kann das drehrad bewegen wie man möchte keine funktion auto stand recht lange nach tausch der batterie hört man wenigstens wieder die klappen im amaturenbrett schließen was könnte das problem sein giebt es erfahrungswerte?
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 00:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das könnte an einem Defekt an Deinem Heizschwert liegen, es ist quasi
der Vermittler zwischen dem Gebläse und dem Bedienteil..... schau mal
in diese Anleitung...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:54   #3
jober88
jober88
Daumen nach oben
Viele Grüsse
Peter
Aja ok dann werde ich mich mal drüber machen danke für den tipp euer forum ist absolute spitze
Alt 06.07.2009, 07:58   #4
wenn garnichts mehr geht, wuerde ich eher auf den Motor selber tippen.
Sicherung schon ueberprueft?
Alt 06.07.2009, 17:17   #5
jober88
jober88
Hmm, werde erstmal alle sicherungen prüfen falls das keinen erfolg bringt ,dann das heizschwert ausbauen. Ich glaube das sitzt irgendwo unten im fußraum nähe pollenfilter oder?
Alt 06.07.2009, 17:30   #6
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Beifahreseite. Kannst auch mit eingebautem Handschufahc machen.
Musst dich verrenken habs grad hinter mir
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 17:37   #7
jober88
jober88
Idee
Na ja, wird schon werden muss halt immer mal schauen wann ich zeit für alles habe. Ich glaube ich habe mir da ganz schön viel arbeit aufgebrummt, aber was solls werde meine "ruine" schon wieder flott bekommen.
Alt 07.09.2009, 11:25   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Frage LÜFTERPROBLEM - Lüftung geht nicht aus
Hi Leute,
habe am Samstag meine Kühlungteile eingegebaut (WAPU,VISCO,THERMOSTAT - alles Neu)
und beim Entlüften natürlich Heizung und Lüftung auf VOLLGAS.
Jetzt aber das Problem, die Lüftung geht nicht mehr aus und läuft immer
mit relativ hoher Drehzahl, nur im höchsten Regelbereich geht noch etwas
schneller/stärker. Wenn ich die Lüftung auf aus stelle, hört und merkt man
das sich irgendwelche Klappen schließen, aber Lüftung weiterläuft, und ein
Pfeiffen ist zu hören....
Temeperaturregelung funktioniert problemlos...
Ideen , Vorschläge ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 20:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Rico,
ist das Heizschwert.
Die FETs sind dauerein geschaltet. Über den Drehregler kannst du in der Endstellung die FETs noch kurzschließen, deshalb dreht der Motor dann noch etwas höher.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Ich kann es dir auch reparieren, wenn du es selbst nicht kannst.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.09.2009, 23:00   #10
Goliath
SEMPER FI
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Rico,
Schau mal hier
Gruß Wolfgang
Das kann ich wahrscheinlich nicht, was sollte ich jetzt zuerst tun ?
Muß ich ja bestimmt ausbauen das Ding...
Ist das Heizschwert bei allen E32 gleich ?
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 21:43
Monitor 4:3 ohne Funktion!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2008 02:13
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
