Alt 06.11.2009, 16:06   #1
BMW730iV8Felix
Fahrzeug: E32-730iV8 (01.94)
Frage Schaltprobleme nach Werkstattaufenthalt
Hallo liebe Bmw-liebenden,
Als ich vor etwas längerer Zeit mit meinem BMW E32 /30i V8 Automatik bei stärkerem Regen unterwegs war, ging er auf einmal bei langsamen fahren/rollen einfach aus. Ich habe ihn abschleppen lassen. Der BMW-experte diagnostizierte: Luftmengenmesser hinüber. Bei genauerer Betrachtung konnte man sehen, dass dieser Schaden von der letzten Inspektionswerkstatt verursacht wurde. Die Herren Mechaniker waren sich zu fein, dafür zu sorgen, dass der Schlauch wasserdicht angeschlossen wird. Er hing gerade zu nur oberflächlich befästigt vor sich in! -.- Dann sagte mir der werte Herr, dass ein neuer 300 Euro kostet. ich fahr erstmal wieder mit außer Kraft gesetztem Luftmengenmesser nach hause. Auf einmal fängt der Wagen an zu spinnen.. schaltet nicht mehr wie er soll.. Beim Anfahren aus dem Stand steh ich erst einige Sekunden da und gebe vollgas.. nichts passiert.. (außer dem Lärm und den Qualm, den der Wagen verursacht hat. Und was zeigt er an: Getriebeprogramm. Hm.. und nu? er zeigt auch an: die Öllampe, Kühlwasserstand, und das Lämpchen mit dem Symbol "Baterie" leuchtet auf.. Da ich selber kaum Ahnung davon habe, bitte ich um hilfe.. Ein mechaniker meint "getriebe schrott.. liegt nich am ölstand" wo kann man denn den Ölstand fürs Getriebeöl nachsehen? Und weiß wer, was evtl. mit meinem Wagen los ist? Vielen Dank schonmal..
liebe grüße
Felix
BMW730iV8Felix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 16:11   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Felix.
Wähle bitte die Threadüberschrift aussagekräftiger.
Dir wird schneller geholfen und die Suchmaschine hat auch was davon.
Ich habe sie für Dich geändert.
Knuffel
Alt 06.11.2009, 16:24   #3
BMW730iV8Felix
Ja vielen dank =) doch dazu muss gesagt werden, dass der "getriebeschaden" nicht direkt nach dem werkstattbesuch entstand sondern einige tage später..
Alt 06.11.2009, 16:34   #4
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Hallo Felix.
hatte genau daselber Getriebeproblem wie du und meines war Totalschaden. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als dir ein Getriebe zu besorgen.
Wie wurdest du abgeschleppt?
Gruß Horst
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 16:54   #5
BMW730iV8Felix
Halo, da es nur ca 200 meter bis zur werkstatt waren, wurde ich im leerlauf mit abschleppseil abgeschleppt. Kann es vllt sein, dass es am hydrauliköl liegt? denn das geht nich mal bis zum ersten strich. und ein anderer mechaniker sagte "es kann sein, dass das getriebe schrott ist, aber es kann auch sein, dass das getriebeöl gewechselt werden muss"
Moderatoranmerkung:
Schriftgröße und Farbe bitte anpassen.
Alt 06.11.2009, 17:04   #6
Deerhound1
fülle doch Getriebeöl auf, ist der Fehler weg, dann war dass das Problem. Wenn nicht, schau dich nach einem anderen Getriebe um.
Alt 06.11.2009, 18:28   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da hast du aber etwas viele Fehler auf einmal.
Punkt 1. es ist ein LuftMASSENmesser, und kein LuftMENGENmesser (wie im M30)
Punkt 2. Hydrauliköl ist nur für die Lenkung
Punkt 3. Getriebeöl kann man nur von unten nachfüllen, es gibt keinen Peilstab dafür
Getriebeprogrammfehler kommt, wenn der Motor Falschluft zieht (zwischen LMM und Drosselklappe). Dann wird in das Notprogramm gewechselt, und das beinhaltet auch das Getriebeprogramm.
Also erst mal den Luftschlauch ordentlich anschließen und dann auf Falschluft in dem Bereich prüfen (lassen). Danach Getriebeölstand kontrollieren (warm und laufend). Dafür gibt es auch eine Vorschrift.
Und eventuell die Werkstatt wechseln oder mal den Chef ansprechen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.11.2009, 18:45   #8
Deerhound1
Wieso soll es keinen Peilstab für den Getriebeölstand bei einem Automatikgetriebe geben???
Alt 06.11.2009, 19:01   #9
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Gibt es nicht bei den 5hp...(8Zyl) nur bei den 4hp....(Motorraum Fahrerseite)
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:14   #10
Deerhound1
Motorraum Beifahrerseite, zumindest beim V12
Stichworte
getriebeprogramm, luftmengenmesser
Getriebe: Schaltprobleme skipper71 BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2009 16:26
Hilfe! Grosses Problem nach Werkstattaufenthalt yreiser BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2007 18:37
Gas-Antrieb: Nach Werkstattaufenthalt Motorprobleme! Netjoker BMW 7er, Modell E32 4 29.06.2006 07:23
Karosserie: Photoshooting nach Werkstattaufenthalt T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2005 23:33
Motorraum: Defekt nach Werkstattaufenthalt? BargainHunter BMW 7er, Modell E38 26 16.03.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
