16.08.2003, 21:00
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Xenon nachrüsten - Brenner am besten so...
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch das Material besorgt um die H1 gegen Xenon zu tauschen.
Im Moment bin ich am überlegen wie man die Brenner am Reflektor sauber, dicht und vorallem wieder gut trennbar für den nächsten TÜV befestigt.
Vorschläge eurer Seite werden gerne gehört.
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
17.08.2003, 00:40
Einfach auffräsen --- und dann passt die Lampe rein ...
Habe bei mir die Gummiabdeckung vom Golf II drüber gemacht ... ist super Dicht und sieht Original aus - da von Hella *g*
Habe beim Tüv alles drin gelassen ... die haben nichts zu meckern gehabt!
Frank
17.08.2003, 09:31
@chatfuchs
Sind die Linsen mit Originalxenenlinsen baugleich?
Ich meine,von der Grosse und was Material angeht,nicht von Birnenbefestigung
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
17.08.2003, 11:19
@Andrzej
Das weiss ich leider nicht - habe die Originalen Lampen leider nie in die Finger bekommen - kann mir aber gut vorstellen das es da noch unterschiede gibt.
Frank
17.08.2003, 12:07
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich habe mir vor einige Monate einen Xenon Staz beim bekannte Auktionshaus gekauft (160€) und es ohne Probleme in meinen E32 BJ 5/89 eingebaut. Ich habe die H1 Lampenfassung ausgebohrt mit eine Bohr um z.B das Loch für eine Dachantenne zu bohren (kenne die Deutsche nahme nicht). Dann habe ich in die Abdeckung einen loch gemacht, die Abdeckung zurück auf die Lampe montiert und alles mit Heisskleber versiegelt.
Belgische Tüv hat keine Probleme gemacht!
mfg aus Antwerpen, Roland
17.08.2003, 12:10
Mit der Optik hätten die mich beim Tüv vom Hof geschickt *g* ... nimm eine Lampenabdeckung vom Golf II zum Beispiel und dann sieht das nicht mehr nach Kleber aus - das Steuergerät kann man auch richtig fest schrauben - und die Kabel ordentlich verlegen!
Frank
17.08.2003, 12:46
Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Hallo zusammen,
vorsicht mit dem Umrüsten von H1 auf Xenon!!!
Es gibt sehrwohl Unterschiede in der Bauweise der Linsen. Bei den normalen H1 Linsen ist das Blech, das das Streulicht wirft, waagrecht und steigt dann im ca.35° Winkel nach rechts oben an. Bei der Xenonlinse läuft es auch waagrecht, steigt um nen halben cm. ebenfalls rechts an und läuft dann aber wieder waagrecht weiter. (Ich weiß, war jetzt ne blöde Beschreibung) :zwink
Das bedeutet, dass der Gegenverkehr eventuell leichter geblendet werden kann, da ja das Licht an der H1 Linse anders austritt. Für ne normale H1 Birne ist es bei diesem Lichtaustritt kein Problem. Sie läuchten bei weitem nicht so stark wie die Xenonbrenner. Wenn Ihr diese Dinger auf Xenon umbaut, befestigt wenigstens ein Stück Blech so, das der Lichtaustritt ungefähr dem entspricht, wie der der originalen Xenons.
Auch ist der Rest der Linse in der Bauweise ganz anders. Der Reflektor ist größer und mehr oder weniger ein geschlossenes Teil.Man kann also fast nicht reigucken.
Das mit dem TüV stimmt. Viele kennen den Unterschied nicht, ob man nachgerüste hat, oder es originale sind. Habe schon oft gelesen, dass Leute die Von H1 auf Xenon umgebaut haben, ohne irgend welcher Beanstandung dürch den TüV gekommen sind (Die Prüfer können ja auch nicht alles wissen)
Aber Vorsicht bei einem Unfall!!! Wenn Ihr nen Unfall verursacht und ein Gutachter merkt, dass Ihr das was verändert habt, kann es sein, dass die Versicherung nicht zahlt!!!
Noch schlimmer: verursacht Ihr einen Unfall, der durch die Blendung auf den Gegenverkehr zurück zu führen ist, kann das echt teuer werden.
Durch das Wegfräßen der Halterung an der H1-Linse verändert Ihr die Bauart des Scheinwerfers und somit erlischt auch die ABE des Autos - ist kein Scherz!!!
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
17.08.2003, 14:25
@Chatfuchs
Haettest Du keine Schwierigkeiten mit richtigen Einstellung nach dem Umbau gehabt? Ich habe bei uns einen Werkstatt gefunden,der baut fuer 250 Euro auf das neue D2S System um und weil ich paar gute Abblendlichtsaetze noch habe bin ich stark am ueberlegen
Gruss Dich
Andrzej
17.08.2003, 15:15
Adapter
Hi!
Hat eingentlich irgendwer die Adapter von @M@rkus, welche er angeboten hat, verwendet?
Thomas
[Bearbeitet am 17.8.2003 um 16:16 von Pace]
17.08.2003, 15:47
@Pace,
Ich hatte für 50€ + Versand einen Satz Adapters bestellt aber die sind nicht angekommen. Könnte wohl einen 2. Satz kaufen mit eine kleinen Rabatt  Vielleicht hast du mehr chance wenn du diese Adapters bestellt.
mfg, Roland
