17.11.2009, 20:11
Fahrzeug: BMW E32 730i
Grossen BC nachgerüstet. Keine Reaktion?
hi wollte mein altes gegen ein neues eintauschen, altes war mit temperatur und so , halt der kleine bc, habe nun ein neues gebrauchtes gekauft, nur tasten und display beleuchtet, aber keine ziffern oder buchstaben zu sehen, naja dachte defektes gerät nochmal nen neues gekauft und das selbe. die autodaten könnt ihr meinem profil entnehmen, mein stecker ist voll belegt und ich habe das sogenannte checkcontroll wisst ihr woran das liegen könnte.
also komplett beleuchtet aber keine informationen aufn display oder sonstiges halt leer
17.11.2009, 20:20
ehemals "MrThomsen"
Der BC ist bestimmt aus einem Fahrzeug mit DWA. Dann mußt du einen Pin noch mit Spannung oder Masse belegen dann geht er. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Es gibt da auch eine super Einbauanleitung.
Kann ich dir bei bedarf gern zukommen lassen. Schick mir einfach deine E-Mail Adresse.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
17.11.2009, 20:21
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hast dann das Relais unter der Rücksitzbank nicht. Kann man auch mit ner Kabelbrücke machen. Sieh mal Seite 46 der Anleitung.
Hier: http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
17.11.2009, 20:32
hallo was ist den dwa
17.11.2009, 20:33
BMW süchtig
Diebstahl warn anlage  Es gibt in dem Link auch ein Abkürzungsverzeichnis
17.11.2009, 20:40
also wenn ich kein alarmhornrelais habe was muss ich tun ? muss ich das dingen kaufen oder kann ich die spannung einfahc überbrücken?
17.11.2009, 20:47
ich habe gelesen bc pin 17 kann ich da einfach 12 volt dauerhaft raufmachen?
17.11.2009, 20:47
E32-Liebhaber
Das Relais mit der Teilenummer 65811378027 bei Ebay oder so kaufen oder Brücken per Kabel. Ich habs per Kabel gemacht. Einfacher als am BC zu Brücken, ist es unter der Rücksitzbank.
Tim
17.11.2009, 20:53
kann mir jemand nen bild schicken wo ich sehe wo pin 1 ist und wo der letzte pin ist? also ist pin 1 oben links?
17.11.2009, 21:25
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Brücken
das ist das Rote und dass Rot/Grau/Gelbe Kabel was über die Pinne gebrückt werden müssen.
Franky
