Alt 16.06.2010, 14:08   #1
peerli
Fahrzeug: E38 750il Bj 94
Idee Motor läuft nicht..bin verzweifelt
hallo liebe 7er kollegen
ich bin nun auch unter die 7er fahrer gegangen bzw momentan nur unter die "besitzer" eines 7er´s:-(
ich habe mir einen e38 750il bj 94 m73 mit motorschaden angelacht.
hab ihm ne gebrauchte maschine verpasst und nun hab ich den bockmist.
er will nicht mehr anspringen.
stecker sind alle da drauf wo sie sollten.
er funkt und benzin bekommt er, den kerzen nach zu urteilen auch.
ich habe alles vom alten motor übernommen(einspritzdüsen, nockenwellengeber, etc) bis auf die dk´s.
er muckt immer rum als wolle er anspringen und machts aber nicht.
überlege da schon seit ner woche rum und zu den freundlichen wollt ich noch nicht.
habt ihr evt ne idee????
peerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 14:13   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Was sagt der Fehlerspeicher?
Ich würde jetzt mal aus der glaskugel tippen das etwas an der EWS spinnt.
Alt 16.06.2010, 14:29   #3
peerli
naja eben ich war noch net bei den freundlichen, weil ich ein transportproblem habe mit dem auto.
aber er macht ja als ob er laufen wollt.auf der drehzahl vom anlasser hört man ja das einzelne töpfe iwie was machen.
wenn die ews was hätte würde er doch nicht zünden z.b.?oder?
Alt 16.06.2010, 14:33   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Du baust nen kompletten Motor um und hast nicht die notwendige Technik um den Fehlerspeicher selber auszulesen ?
Gibt doch immer noch mutige Menschen unter uns
Alt 16.06.2010, 14:40   #5
peerli
ne weil ich bis jetzt so n tester nicht benötigt habe undson tester ist leider auch nicht grad besonders billig für n einmaligen einsatz
Alt 16.06.2010, 14:49   #6
memyselfundich
:O
Geil Optimisten, schön das es die noch gibt
Will dir ja die illusion nicht rauben, aber ohne einen Laptop/Rechner mit dem lese interface (kostet ca 120€) wirst du keinen Erfolg mit deinem Vorhaben haben. Fehlerspeicher auslesen macht man als BMW fahrer doch einmal im monat, so hat sich das interface nach 3-4 mal schon gelohnt.
Alt 16.06.2010, 17:07   #7
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Steuerzeiten schon geprüft? Evtl sitzt die Kette falsch bzw. um nen Zahn versetzt. Dann wird das schon nix.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 17:39   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
scheint ein neuer volkssport zu sein, man kaufe sich für wenig geld ein stück schrott und versuche das dann wieder irgendwie zusammenzupfuschen mit gebrauchtem mist.
Meinste nich das ein intakter Wagen im Endeffekt billiger gewesen wär? wenn du nichtmal nen diagnoselappi hast, brauch ich dich wohl auch nich nach anderer diagnostikhardware fragen, sowas wie ein Oszilloskop zb.
die üblichen Sachen die man halt so brauch normalerweise wenn man Motoren tauscht und nichtmal weis obs ein rein mechanischer Defekt war.
Genauso hätt ich an deiner Stelle alles vom alten Motor genommen und nich das vom neuen Motor, mal daran gedacht das sich vllt was im Kabelbaum geändert haben kann, jenachdem aus welchem Bj der Motor ist.
Weiterhin prüft man normalerweise VOR dem ausbau des alten Motors ob außer dem mechanischen Defekt alles funktioniert, man testet den Kabelbaum im ausgebauten Zustand ob alle Adern intakt sind wenn man dort einen Fehler feststellt, sucht den mechanischen Defekt um eventuelle Folgeschäden an anderen Bauteilen zu finden, zb zuviel Druck im Kühler, Kühler aufgebläht, kann platzen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.06.2010, 18:01   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ist eigentlich nur die Frage ob er auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort funkt.
Wenn er dann auch noch wirklich Benzin bekommt, läuft er auch ohne Tester.
Wieso konntest Du den gebrauchten Motor nicht als ganzes einbauen?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 18:03   #10
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Vielleicht hast Du ja wirklich den Fehler am alten Motor nun auf den Neuen umgebaut. Ohne den Fehlerspeicher auszulesen (machen auch manche Bosch-Dienste, billiger als bei BMW) wirst Du dir den Wolf suchen....
Gibt es bei Dir in der Gegend keinen Stammtisch mit einem Diagnose-Teil-Besitzer?
Motorraum: Motor läuft manchmal nicht rund Mettmann BMW 7er, Modell E32 19 30.12.2012 13:51
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 14:11
Motor läuft nicht mehr 6 Zyl. 3 Liter Laafer BMW 7er, Modell E32 6 19.01.2008 21:01
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 09:25
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
