Alt 30.10.2005, 22:43   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Frage Druckschlauchwechsel
Buenas miteinander,
wer kann mir welchen Rat hinsichtlich des Wechsels des Druckschlauches für die Servo geben.
Mein unwürdiges Edeka scheint mir nicht ausreichend Infos ausspucken zu wollen, aber gut, seit dem Secretary-Headoffice von Schnappi weiß ich ja nun, dass nur die "Großen" die 120% Edeka haben
Oder ich bin nur zu doof eine nachvollziehbare Ein- und Ausbauanleitung zu finden.
Who made it before ??? Anything to watch for ??
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 02:44   #2
Rahmi
Grüß dich!
Also es gibt oben u. unten jeweils nur eine Schraube,aber der obere ist ein bischen verzwickt geduld ist angesagt!Kosten Schlauch ca.115euro einbau ca 75euro!Vergiss nicht servoöl nachzukippen sonst Servopumpe in gefahr!
Rahmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 07:51   #3
don_franco
Buenas,
die Frage: Hebebühne zwingend oder geht das auch von oben oder reicht seitliches aufbocken ??
Alt 31.10.2005, 09:58   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Geht auch ohne Bühne. Man brauch aber ne sehr lange Verlängerung für die Ratsche mit Gelenk.
Alt 31.10.2005, 21:05   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Viel Spass .
Habe ca. 1std rumgemacht bis ich die Sch.... schraube drinn hatte,und der Oberarm ist sehr in mitleidenschaft gezogen worden!
Aber du schaffst das schon.
Du weist ja wo ein Wille da ein ...
Alt 31.10.2005, 22:59   #6
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
versuchs mal hiermit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/power_steering_hose_replacement.htm
Der Beitrag enthält einge ganz nützliche Bilder, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo die beiden zu lösenden Schrauben überhaupt liegen und wie man am besten rankommt. Der Typ hat es offensichtlich auch ohne Bühne geschafft.
Ich muss Dich allerdings warnen: Den als niedrig bezeichneten Aufwand bzw. Schwierigkeitgrad der Aktion kann ich nicht bestätigen. Das ist eine ganz miese Fummelarbeit, insbesondere das Lösen und Reinschrauben der oberen Hohlschraube. Was hab' ich geflucht...
Und ohne passendes Werkzeug brauchst Du gar nicht erst anfangen. Ich habe zum Lösen der oberen Schraube zwei Kardangelenke und zwei Verlängerungen gebraucht (Anordnung Nuß-Kardangelenk-kurze Verlängerung-Kardangelenk-lange Verlängerung-Ratsche), und mich trotzdem noch ziemlich gequält (z.B. musste ich den Ausgleichsbehälter für die Servolenkung abnehmen und die Halterung zur Seite biegen). Besonderes Augenmerk solltest Du auf die 19'' Nuss legen. Diese muss so kurz wie möglich sein. Ansonsten wirst Du gezwungen sein, auch noch den Schlauch von der Pumpe zum Ausgleichsbehälter anzulösen und zur Seite zu schieben, um an die untere Hohlschraube zu kommen. Ich hatte leider keine andere Möglichkeit, und hatte später zu tun, diesen Anschluss wieder dicht zu kriegen (am besten orderst Du dafür gleich auch zwei Dichtungsringe).
Unterm Strich ist mein Rat: lass es machen, den Ärger ist es nicht wert.
Gruss,
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 23:07   #7
don_franco
Buenas,
erst mal herzlichsten Dank für die Ratschläge
Ich werde es angreifen, erhobenen Hauptes, finsterer Blick gerade aus !
Zudem kommt in 2 Tagen ein sehr guter Freund auf die Insel, der garantiert mehr Geduld hat als ich, sollte mir etwas Ruhe verloren gehen dabei
Alt 31.10.2005, 23:27   #8
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von don_franco
Buenas,
Hi Don Franco
machst du auch ne Doku vieleicht gibt es ja noch Arbeitserleichterungen die in dem Englischen thread nicht erwähnt wurden
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 23:36   #9
don_franco
gute Idee Jörg, ich könnte die Cam mit zum Platz des Desasters mitnehmen und alles dokumentieren wird sich ja zeigen ob es dann würdig zur Veröffentlichung ist
Alt 31.10.2005, 23:41   #10
GSX-Heizer
auf jedenfall für die Rubrik " Tipps und Tricks " für alle Bimmerfahrer
davon lebt das Forum ja , wie es bei der Online Star Verleihung betont wurde.
so Long Don Franco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
