Alt 04.11.2009, 17:55   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard Servopumpe tauschen.Schwierig??
Hallo an alle,
Da ich mich jetzt in der suche schlau gelesen habe und feststellen musste ,das das problemchen mit der schwergängigkeit die servo pumpe ist.
Wollte ich mal wissen ob man sowas selber wechseln kann oder doch lieber ne werkstatt übergeben sollte?
Gibts da irgendwelche einstellungssachen sprich lenkung usw???
Will das jetz demnächst machen da mir das rudern ziemlich auf´n zwirn geht ...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 18:11   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ist ganz einfach...
am besten von unten... Visco raus, Keilriemen runter, Schläuche lösen und Öl auffangen, 2 schrauben lösen und eine Mutter Lösen, alte ab und neue drauf....
Ich hab schon 1x gewechselt und war mit Öl auffüllen in 30 min fertig!
Alt 04.11.2009, 18:34   #3
Letter-man
Muss dann nix entlüftet werden?
oder macht sich das von selbst?
Alt 04.11.2009, 18:52   #4
Swordy
Entlüftet sich "automatisch" wenn man motor startet und dann "nachfüllen" und dann links und rechts bis anschlag die lenkung einschlägt....
Alt 04.11.2009, 19:25   #5
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Servopumpe?
Da muss kein Visco raus ...
Also nicht das ich wüsste
Von unten gehts total easy
Entlüftern ist so wie es swordy sagt
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 19:36   #6
Swordy
Also ich hab den Visco raus gemacht, wegen dem keilriemen..... okay, dass halt "leichter" geht.....
Alt 28.11.2009, 09:56   #7
Letter-man
So hab jetz meine neue pumpe. nun wollt ich noch wissen wieviel öl da rein kommt?
danke schon mal im vorraus..
Alt 28.11.2009, 10:13   #8
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Standard Servo
Hi!
Es ist an dem Servo Öl Behälter ein Messstab mit min. und max. da sollte das Öl mittig stehen.
Aufüllen zwischen min. und max. Lenkrad nach links und nach rechts bis zum anschlag drehen und das einpaar mal.
Dann gegebenfalls ölstand kontrollieren. Am besten nochmal schauen wenn der Motor kalt ist,da kannst nichts verkehrt machen.
MfG Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 11:03   #9
Letter-man
Jo, danke.
Den Füllstand werd´ ich schon hinkriegen. Die Frage war, wieviel ist denn im System??? 100ml oder 3Liter???(Und wieviel geht beim Wechseln für gewöhlich verloren!!!???Hat damit Jemand Erfahrung??)
Hintergrund: Wenn ich die Pumpe wechsle, wieviel Öl muss ich da haben, um auf den Füllstand "zwischen min und max" zu kommen!!
Alt 28.11.2009, 11:12   #10
Knecht
Ich denk da gehen ca. 1,7 liter verloren
Lenkung: Servopumpe tauschen Radeberger01 BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2009 12:10
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
Fahrwerk: Servopumpe tauschen Quinium BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2006 14:02
MK1 Rechner gegen MK2/3 Rechner tauschen- schwierig?? John McClane BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2003 11:23
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
