Alt 02.12.2009, 22:20   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Rubbelgeräusche und linke Felge heiß
Moin moin , seit 3 tagen habe ich ein rübel geräusch beim fahren !
Da eh winter ist habe ich es erstmal auf die reifen bezogen da die sommergummis eh ziemlich alle waren , also winter drauf ! das geräusch blieb und und beim Bremsen nen ruckeln ! also ich vorhin daheim tanken war roch es etwas , als ioch dann daheim war bemerkte ich das die felge vorne li heiß war die anderen 3 jedoch kalt . . . mh nun stell ich mir die frage Radlager oder Bremssattel oder etwas anderes ?? Was und wie denkt ihr darüber
PS Bremse ist vor 5000km neu belegt mit scheiben und klötze !!
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 22:26   #2
Dax99
Das hört sich an Radlager Schaden an.
Alt 02.12.2009, 23:05   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Von nem kaputten Radlager wird aber die Felge nicht heiss.
Schaetze eher Bremssattel.
Wie ist es in Kurven - veraendert sich das Geraeusch?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 23:09   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde da eher auf defekte Sattel tippen.
Kolben im Sattel stellt sich nicht mehr ordentlich zurück und somit drückt der Belag permanent auf die Scheibe.
Wenn die Manschette am Kolben nicht mehr dicht ist, kommt da Feuchtigkeit rein und der Kolben rostet am Außendurchmesser.
Beim Belag Wechsel wird der Kolben dann inkl. Rost und Schmutz in den Sattel zurück gedrückt und wird dadurch schwergängig.
Wenn ein Radlager so defekt ist das die Felge heiß wird, müsste sich das auch am Laufgeräusch deutlich bemerkbar machen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 23:11   #5
ralle 730
Urgestein
geräusche habe ich beim fahren ohne ende als wenn ich nen platten hätte
Alt 02.12.2009, 23:16   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Na ich mein aendern sich die Geraeuche, wenn du in ne Kurve faehrst?
Gruss,
Wolfi
Alt 02.12.2009, 23:41   #7
ralle 730
Urgestein
mh gute frage probiere ich morgenfrüh !
Alt 03.12.2009, 07:43   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da gibts nur zwei Möglichkeiten:
Radlager verabschiedet sich und ist fast im Endstadium, oder der Bremskolben hängt fest.
Fürs Radlager spricht das Geräusch.
Dagegen, daß es so schnell ging und die Felge fühlbar wärmer wird, als die auf der anderen Seite.
Für Bremssattel/Bremskolben spricht die "heiße" Felge und auch das Geräusch.
Den Bremskolben interessiert es nicht, ob die Scheiben und Belege neu sind.
Da hilft nur:
Auto hoch, Rad ab, Bremsscheibe runter und nachschauen.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
Geändert von nordberg (03.12.2009 um 14:52 Uhr). Grund: Wechselstaben verbuchselt...
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 09:16   #9
ralle 730
Urgestein
Moin Moin , hab heute morgen hauf dem weg zur arbeit festgestellt das die bremsen etwas rübeln ! Auf der Arbeit angekommen wieder das gleiche 3 kalt eien warm ! ich denke es ist der sattel ! Hoffe ich . . . heute nachmittag hab ich nen neuen drauf und dann schauen wir weiter
Alt 03.12.2009, 16:10   #10
ralle 730
Urgestein
hab vorne den sattel ab genommen und festgestellt das der beim letzten wechsel der bremsscheiben keine paste verwendet hat und die führungen nicht sauber gemacht hat ! Die bolzen waren mit na blauen paste angesetzt
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
E38-Teile: Linke Türpappe und Armauflage in Sandbeige Da Grunzl Suche... 3 03.01.2009 20:46
Heute Pixelproblem im Tacho repariert, exakt seitdem linke Seite Heiz. heiß! Zufall ? MR77 BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2008 01:26
Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten Wallander BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2008 20:41
Innenraum: Mittelkonsole und Schalthebel heiß saturnE32 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2004 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
