Alt 02.10.2005, 17:40   #1
cartronic
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
Standard Wieviel Öl braucht euer?????
Hallo .... ich habe jetzt die ersten 5000 Km mit meinem Fahrzeug verbracht und mußte feststellen das er Öl verbraucht.
Die Wanne ist relativ trocken aber trotzdem mußte ich 2l nach kippen, was mich nachdenklich macht. Da ich noch nie eine Auto hatte das zwischen den Ölwechseln Öl brauchte mache ich mir etwas Gedanken. da ich im Forum nicht über Erfahrungen lass versuche ich es über diesen Weg.
cartronic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 17:48   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ca. 0,25 l auf 10000 km (daher kein Bedarf, zwischen den Ölwechseln etwas nachzufüllen)
Demnach verbraucht/verliert Deiner 16 mal mehr Öl.
Laut der BMW BA darf ein Motor bis zu 1 Liter auf 1000 km verbrauchen. Demnach spart Dein Motor ja noch 3 Liter Öl, bevor es ein Problem ist
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Geändert von Jensemann (02.10.2005 um 19:58 Uhr).
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 17:49   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kein Ölverbrauch zwischen den Ölwechselintervallen messbar....
Alt 02.10.2005, 17:50   #4
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ich hab bei meinem alten E38 (735i) noch nie Öl nachfüllen müssen.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 17:57   #5
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
da hatta recht der Matthes, der 3,5L braucht nix. Wenn ich das mit unserem alten Jag oder gar unserem 8er ( als er noch fuhr ) vergleiche, da hat der Jag gerne 1 Literchen pro 1000 genommen, der 8er gerne 1 Literchen pro ca. 4-5000, der Bimmer bis dato noch überhaupt nix.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 18:01   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ölverbrauch???? Beim E38 ???
Mag sein, dass beim Ölwechsel ein Tick weniger drin ist als eingefüllt wurde - aber von "Ölverbrauch" kann ich bei meinem mit jetzt 230tkm nicht reden...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 18:09   #7
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hab zwischen den Ölwechseln auch noch nie nachfüllen müssen.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 18:15   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es scheint, das Du ein Fahrzeug mit ueber 500 000 Kilometer gekauft haettest, weil vor diese Laufleistungsmarke verbrauchen 7er so gut, wie kein Oel. Oder hat Vorbesitzer Dein Wagen schlicht und einfach ueberhitzt und Du stehst vor kapitalen Motorschaden . Traurig, aber wahr...
PS. Meine aeltere Bimmer haben zur Zeit 400Tkm/E34/ und 460 Tkm/E32/ und verbrauchen wenniger als 1 Liter auf 10 Tkm
Alt 02.10.2005, 18:39   #9
jmwmannheim
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
habe ähnliche Erfahrung.
740i mit 120.000km (Serviceheft vorhanden, aus 1. Hand)
0,5L / 1.000km Motor nicht Ölverschmiert, keine Ölflecken unter dem Auto.
???ist das noch normal???
jmwmannheim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2005, 18:49   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Schau mal in die Zündkerzenschächte, falls Du einen M62 hast
Der M62 braucht kein Oel, was aber Alle haben, die VDD wird gerne undicht,ist
aber nicht zu sehen, weil das Oel in die Zündkerzenschächte läuft, auf dem
Oelmessstab zeigt das aber noch nicht's an, ist zu wenig, ev. sind da jetzt
Deine 0,5Liter
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 20:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 23:31
Wieviel Kilometer hat euer Dicker? BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 267 09.02.2010 11:45
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 10:23
Innenraum: Bis wieviel geht euer Tacho (740iL) ?? herwatuning BMW 7er, Modell E38 42 19.02.2006 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
