Alt 23.02.2010, 22:59   #1
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Standard Schloss Rohlinge
Hab heute mein Fahrertürgriff umgetauscht, da der Halter vom ZV motor durchgebrochen war (und ich hatte noch so ein Ersatzteil in die Hand bekommen)
Habe Schloss Rohlinge umgebaut! nur das kormische war, das am Anfang es sich nicht drehen lässt.
Nach etwas bearbeitung geht zwar das aufschliessen aber nicht abschliessen.
Das Doofe ist, ich baue es wieder in alten Turgriff und es geht alles wieder, nach 4 Stunden hatte ich keine Lust mehr und dachte frage mal nach bevor ich komplett neue Tür brauche
Gibt es unterschiede in Modelle? oder ein Trick?
Kann man Schloßrohlinge kaufen, Schlüssel gibt es genug Themen hier aber nichts vom Schloss.
Geändert von highlander (24.02.2010 um 17:22 Uhr). Grund: Grammatik
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 23:20   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das ist ganz normal das das nicht geht.
Die alten Schlösser sind eingelaufen und am Schliesszylinder sind die Plättchen abgelaufen.
Da du ein anderes Schloss hast wollen jetzt die ausgelutschten Plättchen in die bisher unbenutzten Rillen rein und das hängt dann.
Wenn du dir den Schliesszylinder genau anschaust wirst du sehen das die Plättchen bei eingestecktem Schlüssel minimal überstehen.Das ist das Problem.
Du musst die Plättchen etwas abschleifen das sie exakt bündig sind.
Und dann gehts!
Wenn das jetzt doof geschrieben war kannst du mich auch anrufen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 24.02.2010, 06:44   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Die einzelnen Sperren im Schliesszylinder, die sind ja Nummeriert, hast Du darauf geachtet?
Gruss dansker
Alt 24.02.2010, 17:19   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Und dann gehts!
Gruss Andre
Hi André, das hab ich mir gedacht, ich habe Gestern auch paar abgeschliffen und gefeilt. Die alte Schlossführung war eingelaufen und man sah genau wo die Plättchen hergegangen sind. Mit einem kleinen Schraubenzieher konnte ich genau feststellen welches ich schleifen musste damit es bündig wurde.
Habe heute morgen mit Schlüssel aufschliessen können also funktioniert doch alles wie gehabt.
@dansker
Habe sogar aus Neugier alle Plättchen raus genommen mit den Federn aus altem Schloß und in das neue eingebaut, es waren viele 11er sowie paar 21,23,24 abwechselt zwischen durch.
Danke für eure Info´s und hilfestellung ich bin beruhigt
Welche Rohlinge? BKirk Computer, Elektronik und Co 5 25.11.2009 10:33
Welche Rohlinge fürn CD-Wechsler ?? Wolfman01 Computer, Elektronik und Co 33 02.03.2009 12:42
Schloss Olli-735i BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 21:16
Standlichtringe (Rohlinge unter ebay) net gud!!! Marco BMW 7er, Modell E38 0 25.11.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
