Alt 09.12.2009, 11:15   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Federbeine kürzen bei Tieferlegung?
hallo Kollegen,
ich habe meinen Fuffy vor etwa 30 Monaten vorne mittels Lowtec Federn um etwa 50mm abgesenkt. Gleichzeitig neue Federbeine (kein EDC) vorne verbaut.
Diese sind jetzt am Ende.
Vermutung: durch die Tieferlegung ist die Grundstellung des Kolbens im Dämpfer auch um etwa 50mm weiter unten, um diesen neuen Neutralwert arbeitet jetzt der Dämpfer.
Frage 1: kann es sein, dass der Kolben beim Durchfedern unten im Dämpfer anschlägt und somit der Tod des Federbeines programmiert ist?
Frage 2: wenn Frage 1 ja, ist es dann sinnvoll, die Kolbenstange um diese 50mm zu kürzen (könnte man auf einer Fräsmaschine machen, die Möglichkeit wäre gegeben)?
Frage 3: wenn Fragen 1 & 2 ja, die Kolbenstange ist auch im oberen Bereich (Gewinde) gehärtet, würde das was Negatives bewirken?
Frage 4: hat das schonmal jemand gemacht?
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme bei Tieferlegung Harald F. BMW 7er, Modell E32 4 15.08.2008 07:11
Innenraum: IL-Holzleisten kürzen oder tauschen? ks-na BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2008 19:05
Federn vorne kürzen 740LPG BMW 7er, Modell E32 25 22.02.2008 17:32
Tieferlegung bei 735i Bj 89 Frank-GK BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2006 15:16
Tieferlegung bei EDC PoloBear bei der Arbeit BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2002 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
