| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.04.2017, 16:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
				 Auto schüttelt sich, keine Leistung.
 Hallo liebe Spezialisten,
 ich habe ein großes Problem mit meinem 728i. Auf der Autobahn fing er sich auf einmal an zu schütteln, ab 120 km/h. Dann brachte er kaum noch Leistung und schaltete auch nur sehr unwillig wieder hoch.
 Von der Autobahn runter schüttelte er sich sogar im Stand.
 Stehe ich jetzt auf dem Standstreifen und warte auf den ADAC.
 Hat vielleicht einer eine Idee, wo das her kommen kann?
 Zündkerzen, Antriebswelle, Getriebe?
		|  13.04.2017, 17:53 | #2 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Getriebe und Antriebswelle wohl weniger.Was am Motor wohl.
 Fehlerauslesen mit BMW Diagnose ist immer das erste in so nem Fall.
		|  13.04.2017, 18:18 | #3 |
 Könnte z.B.ein Kat sein de sich in Brösel aufgelöst hat und den Auspuff verstopft... |
		|  13.04.2017, 19:30 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe es ausgelesen. Zylinder 4 hatte Aussetzer. Habe eben die Zündkerzen überprüft und der Stecker von Zylinder 4 war unten, am Aufsatz zur Zündkerze gebrochen. Mache eben neue Kerzen rein und dann muss ich mir einen Stecker beim    besorgen. Dann hoffe ich mal, dass es das gewesen ist...
Aber Dankeschön für deine Tips, Gasi :-) |
		|  13.04.2017, 19:31 | #5 |
	| Allround Dilettant
 Wenn er sich schon im Stand schüttelt ist das kein gutes Zeichen! Kann alles mögliche sein, von einer Kleinigkeit bis zum kapitalen Motorschaden.
 Fehlerspeicher auslesen, dann weißt Du mehr!
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  13.04.2017, 21:57 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Zündspulen... |
		|  14.04.2017, 08:29 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Meinst du das der gebrochene Zündkerzenstecker nicht allein daran Schuld ist und ich die Zündspule mit tauschen sollte? Ich habe da auch schon dran gedacht. Kann mir gar nicht erklären, wie das abbrechen soll.
Als ich den Deckel runter hatte, war die Sicherung vom Zündspulenstecker oben. Könnte natürlich an der Vibration liegen. Aber die Zündspule ist ja fest verschraubt in der Zündkerzenstecker nur auf die Zündkerze aufgesetzt. Da dürfte bei normalem Motorlauf nix abbrechen.
Dann werde ich die Spule wohl mal mitbestellen. Wird es doch teurer   |
		|  14.04.2017, 08:42 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 06/98
 Kannst natürlich auch mal von einem anderen Zylinder die Zündspule drauf stecken... oder in irgendeiner anderen Form einen Cross-Check machen.
 Mir fällt gerade nur wenig ein, was bei einer gebrochen Kerze die Spule beschädigen würde.
 Eine Spule sollte so 30 Euro kosten... wenn nicht bissl weniger.
 Hätte auch noch welche rumzuliegen... sind aber für den 740i und habe nicht im Kopf ob die auf nen 728 passen.. denke aber nicht
		|  14.04.2017, 08:48 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Zündspulenstecker ist aus Gummi, das wird halt irgendwann alt und bricht.Wenn die Steckersicherung oben war, dann war der Stecker auch nicht richtig drin.
 Das könnte auch das Problem gewesen sein.
 Die Zündspulen vom 740 passen auch in den 728, ist alles der gleiche Krempel.
		|  14.04.2017, 09:26 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Umstecken bringt leider nix, da ich selbst nicht auslesen kann.
So merke ich ja dann nicht, welcher Zylinder das Problem verursacht. Ich werde mir mal den Zündkerzenstecker und eventuell die Spule kaufen. Die kostet allerdings laut Teilekatalog fast 80€...
Leider seid ihr ja alle zu weit weg, um mal eben was auszuprobieren. Aber vielen Dank für das Angebot   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
