14.01.2010, 21:22
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Passt das Getriebe ?
hallo
hab schon mal hier geschrieben wegen einem 4l V8 umbau beim e32...
jetzt hab ich vllt ein getriebe und zwar das vom e39 M5 6 gang handgeschalten
er sagte dann noch es sei von einem S62...
und der M62 ist doch der 4,4l V8 hatt das vllt ein zusammenhang mit S62 (eventuel sthet ja das S für turbo??)
rein vom bilder vergleich könnts passen
mehr angaben hab ich leider noch nicht
danke
15.01.2010, 18:24
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
hi
s62 ist der 5 liter v8 aus dem e39 m5
das s steht nicht für turbo
die s motoren sind die motoren der m gmbh.
die 6 bedeutet 8 zylinder
5 = 6 zylinder
4 = 4 ...
der grundblock vom m60 m62 s62 ist gleich.
daher sollte das getriebe mit schwung+kupplung vom s62 passen
musst nur noch schauen wie lang das getriebe ist und was für ein lochkreis der abtriebsflansch hat.
gruß marco
15.01.2010, 21:53
ah super danke werd morgen dem handler ein bild von meinem motor schicken mit den maßen von loch zu loch (getriebe motorschrauben)
muss so ca 1000€ rechnen
vllt kann ich ja noch handeln...
15.01.2010, 23:16
hast du einen m60 oder m62?
beim m62 brauchst du auch das m62 zms, da die teilung für den ot geber beim s62 versetzt ist.
beim m60 spielt das keine rolle
1000 euro für ein m5 getriebe mit kupplung und zms ist ok
das e34 6-gang getriebe geht bei ebay meist über 1000euro raus
achja, der anlasser(M60 M62 S62) ist bei allen gleich.
gruß marco
16.01.2010, 19:03
ah okay
hab den M60. m62 in ein e32 das tu ich mir nicht an
eigendlich will er ja 1000€ nur fürs getriebe aber da red ich noch mit ihm...
binn ja kein millionär
danke
