02.11.2009, 16:50
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Endlich eine fernbedienbare Standheizung
Hallo zusammen!
Seit dem letzten Wochenende ist meine Standheizung endlich fernbedienbar
Habe mich im Vorwege für eine TP5 von Eberspächer entschieden. Die ist in der Bucht günstig zu erwerben, hat die Abfragemöglichkeit für die Innentemperatur und ich kann neben der Standheizung auch die Standlüftung schalten, sofern gewünscht
Ein wirklich nützliches Feature, dass ich nicht mehr missen möchte und welches ich jedem empfehlen kann, der eine Standheizung verbaut hat. Die knapp 150,- Euronen waren gut investiert.
Dirk
03.11.2009, 07:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ich hab das mit nem Handy realisiert, einziger Wermutstropfen bei der Sache ist, das bei PrePayd die Karte jedes mal nach nem 1/2 Jahr nicht ABGEHENDER Anrufe diese gesperrt wird und ich jedes mal Vodafone anrufen muss um das Teil zu entsperren
Mich hat damals die Antenne an der Windschutzscheibe bei der Webasto FFB abgeschreckt, hast du eine solche?
Und wie ist die Reichweite?
Ich kann meine weltweit aktivieren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.11.2009, 16:54
Styling 5 rules
Hi Chris!
Die Lösung mit Handy kannte ich auch. Das wir mir aber zuviel "Bastelei" und darauf hatte ich ehrlich keine Lust
Die TP5 kenne ich aus meinen Firmenfahrzeugen und war schon immer begeistert. Einziges Problem war herauszufinden, wie die Standheizung in unseren Fahrzeugen "geschaltet" wird. Da hatten wir seinerzeit auch schon mal drüber gesprochen.
Die TP5 hat ein Antennenkabel welches praktisch wie ne Wurfantenne aufgebaut ist. Paßt wunderbar hinter die Dichtung bei der Tür und Du siehst nichts
Reichweite; nunja da kann ich mit Deiner Variante nicht mithalten. Eberspächer sagt 1000m und mit installierter geeigneter GSM-Außenantenne noch weiter. Bei 1000m darf dann sicherlich aber nichts im Weg sein.
Meine Erfahrungen zeigen aber, dass 300-400m und ein Gebäude dazwischen kein Problem darstellen. Wenn kein Kontakt kommt eh die Meldung "no co"
Dirk
04.11.2009, 15:34
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Wie habt Ihr den elektrischen Anschluss der Sthzg. am Heizungsbedienteil realisiert ? Mit dem Standardstecker (3polig) ?
04.11.2009, 15:50
Ärmstes Mitglied
Jep,
wobei ich PIN 3 weggelassen hab da mir die Matrix im SG ned gefällt, der Lüfter wird da nur mit 4,5V angesteuert, dass ist mit zu wenig.
MfG
Chris
05.11.2009, 16:25
Chris, 4,5V sind Dir zu wenig, weil die Lueftergeschwindigkeit deswegen zu gering ist ?
Ist der Stecker im ETK zu finden ?
Vielen Dank,
Ralf.
05.11.2009, 17:43
Ärmstes Mitglied
ja ist wegen Lüfterstrom, da kommt dann nur ein laues Lüftchen, auch kann mann dann alles selber einstellen (Klappen).
Am besten mal beides ausprobieren, mit PIN3 u. ohne PIN3.
Aber nicht übertreiben, sonst nimmts dir vielleicht deine Batterie übel.
Das Kabel gibt es leider nicht mehr, ich weiß noch dass ich den kleinen blauen Stecker von einem Memory-Poti aus einem Sitzkabelbaum verwendet habe, der passt auch.
MfG
Chris
08.11.2009, 10:53
Styling 5 rules
Hi Ralf,
auch ich habe den 3-poligen Stecker verwendet, so wie es vorgesehen ist. Mir reicht der Lüfterstrom und es gab bisher keinerlei Probleme. Bedingt durch die Fernbedienung kann ich die Heizdauer ja jetzt sowieso so einstellen, wie es mir paßt. Der Tank in der STH ist der limitierende Faktor
Was diesen kleinen "Zwischenkabelbaum" angeht, so war dieser immer Bestandteil der Kabelbaums Standheizung bzw. Standlüftung und einzeln nicht zu beziehen. Unglücklicherweise ist der 3-polige Stecker auch nicht einzeln zu kaufen. Die beiden Kabelbäume gibt es für den E32 auch nicht mehr beim Freundlichen.
Du hast aber die Möglichkeit, den Kabelbaum Standlüftung für nen e34 noch zu ordern. Liegt irgendwo bei rund 28,- Euro. Da ist dann auch dieses Zwischenstück wieder mit dabei!
Dirk
09.11.2009, 15:07
Hi Dirk,
danke fuer die Infos, werde das also probieren.
Gruesse,
Ralf.
14.12.2009, 14:26
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Fotos?
Hallo allerseits!
Hat jemand von Euch zufällig Fotos vom Einbau geschossen?
Bevor ich mir eine TP5 kaufe, mein Auto aufreiße und am Ende womöglich verzweifelt aufgebe oder irgendwas nicht funktioniert, wollte ich vorher mal lieb fragen, ob jemand nicht ein bißchen Bildmaterial für mich und evtl. weitere Interessierte bereitstellen könnte.
