Alt 03.08.2002, 20:14   #1
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Standard Instrumentenbeleuchtung - Brauche Tipp
Hallo, einige von Euch besitzen doch diesen ETK. Bei mir ist die Beleuchtung für den Tages- und Kilometerzähler ausgefallen.
Kann mir einer sage, welche der Birnen ich auf der Rückseite des instrumentenkombi wechseln muss?
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2002, 23:30   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
die kleinen mit den schwarzen sockeln, glaube 2watt.
wenn du den kombi ausbaust, siehst du schon, wo sie hingehören.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2002, 08:55   #3
westice63
Danke für den Tipp, aber so weit war ich schon, nur ist genau auf der anderen Seite des Kilometerzählers keiner dieser schwarzen sockel.
Es sind 3 Stück ganz oben und irgendwo mittendrin nochmal welche.
Ich habe keine Lust alle auszuwechseln.
Alt 04.08.2002, 10:11   #4
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
müßten eigentlich die 1,2 W sein.
nr. 62 11 1 368 299
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2002, 10:41   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wechsle doch bitte ALLE aus, oder willst Du in drei Tagen, wenn das nächste Lämpchen kaputt ist wieder die Kombi ausbauen ??
Die Teile kosten recht wenig.
Signatur:
Alt 05.08.2002, 07:41   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi.
Es sind nicht alle Birnchen von außen zu wechseln. Um an alle heranzukommen, mußt Du das Gehäuse öffnen.
Für die Anzeige von Kilometerstand und BC-Display sind insgesamt 3 Birnchen drin. Welche das sind, siehst Du dann schon.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorrevision in Arbeit...brauche ein paar Daten Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2004 20:53
Brauche schnell Tipp! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2004 19:40
Anklappbare Außenspiegel nachrüsten - was brauche ich? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 11:08
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 11:44
Brauche mal Eure Hilfe boon BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
