Alt 27.08.2003, 22:07   #1
hilde
Fahrzeug: 735ilA
Standard Kardanwellenproblem beim35er ilA
Hallo Leidensgenossen!
Die Kreuzgelenke der Kardanwelle sind pichfein ausgeschlagen.Da es eine Langversion ist Bj.89,muss man(frau)lange suchen.Die Kurzen gibst genug.Frage?Da der vordere Teil kaputt ist,der hintere OK ist,kann ich da nicht mischen!Dh,hat BMW vielleicht in alle 735er das gleiche Vorderteil verbaut(von Gelenk zu Gelenk 665mm)und das hintere Wellenteil in kurz und lang verbaut(die hintere Welle ist von Gelenk zum Flansch 945mm lang).Wie ist das mit der Unwucht.Noch besser wäre wenn Ihr jemanden kennt der eine komplette Kardanw.für meinen 735iLA hat.Gruss Hilde
hilde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 23:04   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Hilde!
Ich hatte habe auch probleme mit meiner Kardanwellen vom 750iL, die habe ich bei der Fa. Wichmann in Osnabrück instandsetzen lassen, mit Garantie. Die von 735iL werde ich dort auch nächste Woche hinbringen. Denn mit dem Preis und Service binn ich hundert protzentig zufrieden.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 01:29   #3
wuerde ich auch von Fachbetrieb wieder in Ordnung bringen lassen. Oder im Tausch gibt es das ja wohl auch.
Spart Dir spaeter Probleme.
Alt 28.08.2003, 02:08   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Kardanwellenproblem beim35er ilA »
Hallo @hilde ...
Von einer zusammengebastelten Welle würde ich auch abraten - Das Mixen ist absolut keine Lösung,den es wird nach dem Mixen und Einbau,ab einer gewissen Geschwindigkeit sehr stark Vibrieren - wobei du sicher sein kannst,dass sich nach einer kurzen Zeit einiges teureres/komplizierteres sich Melden wird,als die instandsetzung Kosten wird - Oder,du lässt die zusammen gemixte Welle neu Wuchten aber,da kannst die Welle gleich bei einem Fachbetrieb instandsetzen lassen
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
