Alt 26.08.2003, 19:07   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Ladeelektronik im Cockpit?
Moin,
kann mir jemand sagen ob ein Teil der Elektronik die den Ladevorgang im E32 während der Fahrt regelt im Cockpit mit sitzt? Wäre interessant für mich um eines meiner Probleme zu lösen...
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 19:40   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo cwalter !
Wenn Du den Ladevorgang für die Batterie meinst:
Nein, der Spannungsregler ist in der Lichtmaschine eingebaut.
Im Kombiinstrument ist (zum Glück) nichts davon.
Gruß Manu
Alt 26.08.2003, 19:43   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo!
Unter der Fahrt direkt regeln, macht nur der Regler an der Lima. Jedoch sitzt das Ladekontrolllämpchen für den am Anfang so wichtigen Vorerregerstrom im Cockpit. Wenn nur das Lämpchen defekt ist, dann übernimmt meistens ein parallelgebrückter Widerstand die Funktion. Sollte beides und/ oder die Leitungen des Kombis bis zur Lima defekt sein, wird diese nicht laden!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 19:44   #4
cwalter
Ja, das der Regler an der Lima sitzt ist mir bekannt..... Hatte gehofft irgendwie wird im Cockpit noch mehr geregelt etc. Schade...
Alt 26.08.2003, 19:48   #5
cwalter
In die Richtung habe ich gedacht... Regler, Lima etc. ist ok... hat jemand eine Zeichnung wo ich den Wiederstand finde?
Alt 26.08.2003, 19:51   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Was hast du vor? Oder besser wo ist dein Problem?
Roman
Alt 26.08.2003, 19:54   #7
cwalter
Problem:
Nach dem Startvorgang beginnt die Lima nicht zu laden... (Fahrzeug läuft "aus Batterie&quot.... Erst nach einmal Gas geben steigt die Spannung (als wenn ein Schalter umgelegt wird) auf die übliche Spannung an. Lima und Regler sind i.O. --> Ladekontrolleuchte leuchtet nicht .... auch nicht wenn nur die Zündung an ist.
Alt 26.08.2003, 21:15   #8
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo!
Der Vorerregerstromkreis ist entweder durchbrochen oder hat einen hohen Übergangswiderstand bekommen durch Kontaktkorrosion. Leitung+Klemme prüfen.
Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
