Alt 17.10.2009, 14:07   #1
PHILM3
Standard Klimaautomatik spinnt immer noch.
Hallo Liebe E32 Fans,
habe heute ein neues Klima Steuergerät eingebaut da ich nach vielem Diagnosen auf dieses Problem hier im Forum gestoßen bin.
Leider hat das nichts gebracht. Es gab jedoch eine kleine Veränderung.
Vorher: Lüftungsdüse mitte links hat immer warme Luft geblasen egal ob Kima an oder aus. Rechte Düse in der mitte war immer kalt. Düsen im Fondraum haben kalte Luft bei Klima an geblasen und warme bei Heizung an.
Jetzt: Klima an rechte Düse bringt kalte Luft und läßt sich über Aussenluft Drehrad kalt oder warm regulieren. Linke Düse bei Klima ist immer warm. Wenn ich Klima ausschalte und Heizung an drehe dann schaltet die linke Düse aus bzw. läßt keine Luft rein. Erst wenn ich über das Temperatur Drehrad kalt stelle kommt lau warme Luft. Rechts kommt unabhängig der Stellung des Temperatur Drehrades immer warm Luft.
Ich habe schon das Heizventil geprüft das war OK (Stecker ab dann werden alle Düsen warm)
Stellmotoren gehen auch (das hört mann im Fußraum)
WAS KANN DAS SEIN?
BITTE UM HILFE
DANKE
Klimaautomatik spinnt immer noch. PHILM3 BMW 7er, Modell E32 1 15.11.2009 14:28
Getriebe spinnt noch immer Swie7er BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2009 22:18
Motorraum: 730i R6 spinnt immer noch. Geht mit großem Knall aus. blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 15:19
Elektrik: Hilfe Mein Auto Spinnt Immer Noch fuschel33 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2008 19:00
Klimaautomatik spinnt Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
