Alt 05.11.2009, 17:55   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Xenon Licht rechts funktioniert nur manchmal
Hallo Freunde,
das nächste Projekt an meinem 750i steht nun an:
Der rechte Xenon-Scheinwerfer funktioniert nur manchmal.....
Meistens funktioniert er wieder, wenn ich länger gefahren bin und das Licht aus/einschalte.
Der Brenner kann ja logischerweise nicht defekt sein, sonst würde es ja gar nicht mehr funktionieren.
Könnte das ein Wackelkontakt sein oder denkt ihr eher Steuergerät?
Was sollte ich zunächst Prüfen?
Würde mich freuen, wenn sich jemand auskennt....
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:58   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Doch, das kann sehr wohl der Brenner sein - oder Unterspannung bzw. schlechte Masseverbindung.
Und klar, auch das STG.
Einfacher Test für den Brenner: Tausch mal dieselbigen und beobachte das Verhalten!
Alt 05.11.2009, 18:35   #3
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
muss ich da was beachten?))
Hab noch nie etwas am Xenon gemacht......
Alt 05.11.2009, 19:09   #4
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ich tippe da auf den Starter/Steuergerät, der sitzt unter dem Scheinwerfer.
Also Scheinwerfer ausbauen ist angesagt.
Habe Links das gleiche Phänomen gehabt und Kontakte gereinigt-mit Kontaktspray bearbeitet-Birne getauscht usw., aber trotzdem manchmal den Fehler.
Nach dem aus und wieder einschalten des Licht`s hat es meistens funktioniert.
Aber irgendwann nicht mehr, Steuergerät getauscht, funktioniert wieder.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 01:20   #5
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
das problem habe ich gehabt ,
bin zu freund gefahren (KFZM) , hatte gemeint das der stecker zwischen den licht und die steuer gerätdürch kalk oder so isuliert , er hatt die stecker raus getzogen ,etwas öl (von motor genomme ), stecker wieder rein ,und
seit dem geht nich mehr aus .
gruß dulli
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 05:40   #6
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Wie Lexmaul schon sagt,erstmal untereinander tauschen.
Hatte meiner auch schon mal.Mal ging das Licht,und mal nicht.War der verbrauchte Brenner.
Wenn die bei dir beide alt sind,könnte man drüber nachdenken die gleich beide zu tauschen,da man bei unterschiedlich alten oder von der Baureihe/Hersteller unterschiedlichen immer einen Unterschied in Lichtfarbe und Ausbeute sieht.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 11:21   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe seit 2 tagen das selbe Problem mal geht er und mal nicht auch auf der rechten seite , bei können es aber glaube ich nicht die brenner sein habe sie erst Neu gekauft vor knap 2 jahren und ich fahre meist nur tags über . Ich TIPE auf Steuergerät oder Zündteil !
Kann man eigendlich ein Xenon steuergerät Reparieren ? ich meine kann es sein wie so oft bei unsern steuergeräten das sie Lödstellen einfach Brüchig sind und einfach nur mal nach Gelötet werden müssen ode ist es bei den Xenon Steuergeräten nicht mögleich ?
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 17:13   #8
Arnold_S
Fahrzeug: e38-740iA (11/98);e32 730iA Bj.:92 M60b30
ich hatte das selbe Problem mit meinem rechten Brenner! Ich habe ihn rausgezogen und kurz den Kontakt vom Brenner angeschliffen.
Vielleicht ungewöhnlich, aber seit dem funktioniert er wieder einwandfrei...
LG
Chris
Arnold_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 19:56   #9
Henk Bee
Habe die beiden Brenner Getausch , wie sich heraus gestelt hat ist es nicht der Brenner sondern das Zündgerät oder das steuergerät!.
Kennt sich jemand mit den Steuergeräten bei Ebay werden 2-3 verschiedene angeboten kann ich alle 3 verwenden oder muss ich ein ganz Bestimmtes kaufen ? meine Xenon Scheinwerfer sind 1996 kennt sich da jemand aus ?
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Elektrik: LWR-funzt nur manchmal Chicano BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 19:34
Elektrik: Xenon rechts startet nicht (mehr, manchmal) genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 5 07.08.2005 22:46
Manchmal nur 140 Höchstgeschwindigkeit DESTROYER BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
