Alt 06.11.2009, 20:22   #1
loewe65
Dicke Lady
Benutzerbild von loewe65
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
Standard Motor geht nach ca. 10 Sek aus.
hallo leute,
mein baby(730i r6 automatik bj91) macht ärger!
kaltstart: springt ganz normal an, läuft ca.6-8 sek. und stirbt dann ab.
geht nur mit ganz viel orgeln und mächtig gasgeben wieder an. dann laß ich ihn im stand warmlaufen, danach läuft er ganz normal.:
irgendwer eine idee?
dank euch
loewe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 21:18   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
macht er es dauernt oder ist es vom Wetter abhänig.
Was has du schon geprüft?
Hat der Wagen EML oder Gasseilzug.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 21:23   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kööööönnte der Leerlaufsteller bzw.das Kaltstartventil sein,dass wäre meine
erste Vermutung,da er ja läuft,wenn er dann warm ist.
Kontrolliere vorsichtshalber auch mal die Schläuche am Ansaugtrakt,nicht,dass
er irgendwo Falschluft zieht.
Da sitzt einer sehr versteckt unterhalb der Ansaugbrücke...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img237.imageshack.us/img237/7440/whichhose.jpg
hier noch einige Infos mit Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...5-a-79347.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (06.11.2009 um 21:33 Uhr).
Alt 06.11.2009, 22:24   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter,musst Du mir immer zuvorkommen?
gruss dansker
Alt 06.11.2009, 23:52   #5
peter becker
gruss dansker
Tjaaaa, Klaus, ich habe extra etwas rumgetrödelt,wo ich die beiden Links
herausgesucht habe....... na ja, evtl. klappt es beim nächsten mal....
das Du mir zuvor kommst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 10:15   #6
loewe65
Dicke Lady
danke für die antworten, er hat nen seilzug.
die probleme sind nur da wenn er richtig kalt ist, egal obs regnet oder die sonne scheint. lmm ist schon getauscht, kühlmittelsensor ist geprüft und in ordnung. als nächstes prüf ich mal die schläuche, danke für den tip peter
Alt 07.11.2009, 21:51   #7
peter becker
Ja, schau Dir auch den dünnen Schlauch zum Benzindruckregler genau an,sowie den Leerlaufsteller..... sieht man beide im dritten Bild des zweiten
Link von Erich,den ich oben eingestellt habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 22:39   #8
dansker
Was Passiert denn,wenn der Wagen warm ist,und der Motor soll laenger im Standgas laufen?Faengt er dann an,das er etwas "Schuettelfrost"bekommt,oder laeuft er dann Richtig Rund?
Gruss dansker
Alt 07.11.2009, 23:16   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mein e38 fing vor kurzem mit genau dem gleichen Tick an - starten einwandfrei, läuft ca 6/7sec und geht dann einfach aus. Nach drei/vier mal starten bleibt er dann an. Da die Drehzahl nach dem starten etwas erhöht ist und dann sinkt, wie normal, denke ich nicht es liegt am LL Steller. Hab eher einen der NW/KW Sensoren in Verdacht. Über den Winter hab ich ja Zeit das zu suchen.
Dachte erst er macht das nur bei lauwarmen start, also paar km fahren, einkaufen und dann, aber er hat es auch absolut kalt und warm gemacht.
Ist allerdings ein m60
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 00:25   #10
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Ähnliches Problem, er geht zwar gut an, egal ob warm oder kalt, aber wenn ich die Fahrstufe ändern will (von P nach R oder D) geht er oft aus. Komischer Weise passiert es nicht immer, also kann ich nicht genau sagen ob es mit dem Wetter oder dem Alter des Autos zu tun hat. Manchmal passiert es auch wenn ich zB auf einen Parkplatz fahre und relativ stark abbremse, dass er ausgeht bevor ich die Fahrstufe ändere (in diesem Fall von D nach P oder R). Vielleicht kennt ja einer das Problem? Die Drehzahl ist im Stillstand auch immer nur bei etwas über 500 U/min, falls das eine Rolle spielt.
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE! Mein Festnetztelefon geht nach 3-4 Sek. wieder aus elisean BMW 7er, Modell E38 8 01.12.2008 17:08
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: Ton nach 40 sek. immer aus!!! Hilfe!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2007 22:07
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
