Alt 08.01.2010, 05:00   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard 4HP22 7Polig auf 8Polig kann es einen defekt auslösen??
habe da eine Frage, die mich schon länger beschäftigt.
Zur Geschichte, das man es versteht: Habe 2007 ein 730iA bekommen, mit defekten A-Getriebe, ein 7 Poliges, wollte aber wissen wie lange sowas noch halten kann.
Es ist dann noch 9.757 KM vorm hopps gelaufen, neues 8 Poliges besorgt und es ist 9.692 KM gelaufen, dann gleiches 8 Poliges besorgt, 4.524 KM bis zum aus gelaufen.
Ich habe das Getriebe samt passenden Getriebesteuergerät verbaut und sonst nichts geändert, da der Stecker am Getriebe für ein 8 Poliges ausgelegt war.
Jetzt die Frage, kann es durchaus sein, das es doch zu einem Schäden führen kann, wenn man ein 8 Poliges verbaut, oder ist das einfach nur Pech?
Baue bald wieder ein 8 Poliges ein, da es schnell greifbar war, möchte aber wissen, ob da irgend was geändert werden muß, um einen weiteren defekt vorzubeugen.
In Biete/Suche halte ich jetzt noch nach einem 7 Poligen ausschau das ich mir aufs Lager lege, möchte aber trotzdem einen weiteren defekt, ausser einen natürlichen defekt vorbeugen, und eine mögliche Fehlerquelle ausschliesen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vertragen sich auf dauer die Kompunenten eines Wagen, mit Orginal verbauten 7 Poligen, nicht mit denen eines 8 Poligen A-Getriebe + GSG, obwohl es dafür angerichtet ist und der Kabelbaum dafür ausgerichtet ist, oder vergesse ich da noch was, was der Fehler sein kann.
Danke im voraus an die Helfenden.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 07:18   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der einzige UNterschied in den Getrieben ist ein zusätzliches Kabel zw. Getriebe und Steuergerät ( eben das für den myseriösen 8.Pin).
Wenn du Getriebe und Steuergerät tauschst gibt es keine Probleme.
Das das 2. kaputt ist würde ich als Pech- oder verschliessendes Fahrverhalten- verbuchen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umrüstung 3HP22 auf 4HP22. Geht das? simpson BMW 7er, Modell E23 5 22.04.2008 23:18
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
4HP22 Kupplung A defekt oder Ölstand? deceptor BMW 7er, Modell E32 3 31.01.2006 19:23
Elektrik: Alarmanlage mutwillig auslösen Martin730 BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
