 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.09.2003, 20:30
Fahrzeug: BMW 850ci , BMW 320i
SOS Zündung !!!!
Hallo ,
Ich habe mal eine dringende Frage an alle die sich gut mit der Zündanlage eines 12 Zylinders auskennen.
Ich bin schon seit einer Woche auf Fehlersuche und komme einfach nicht voran .
Nach dem motorstart schaltet sofort die Bank 7-12 ab .
Folgendes wurde schon probiert bzw. getauscht :
neue Zündverteiler inklusive Läufer
neue zündspulen , Kerzen , Zündkabel
Luftmassenmesser wurden überprüft bzw. zeitweise durch neue ersetzt
DME wurden getauscht
Aber Der Fehler wandert nicht mit , also kann es wohl nicht an den DME oder LMM liegen.
IM ausgelesenen Speicher steht immer nur bei der Bank 7-12 zündung manuell überprüfen
also nichts konkretes !!!!!
Weiß jemand noch Rat woran es noch liegen könnte ?????
Welche funktion hat der induktive Impulsgeber und der Zylindererkennungsgeber im Bezug auf die Zündung?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann bzw. einen Tip oder was aus eigener Erfahrung mitteilen kann.
Gruß Udo
