Alt 30.08.2003, 17:03   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Die einfachste Lösung ist,wenn dein Radio dies abkann,die Masse Links auf die beiden Ausgänge des Radio zu legen und bei der rechten Seite auch so!Ansonsten unter Tips und Tricks schauen,da ist das mit der gemeinsamen Masse beschrieben!Ansonsten...
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 14:01   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es stellt sich die Frage was für ein Soundsystem genau verbaut ist, da ja die Lautsprecher an einer Weiche hängen müssen damit die Frequenzen ordentlich getrennt werden. Viele haben dazu im Kofferraum einen Verstärker mit intergrierter Frequenzweiche (links hinter der Verkleidung). Ansonsten müsste (wo auch immer) noch eine Weiche versteckt sein. Hatte bei mir im Auto nur die Lösung mit dem Verstärker, daher weiss ich nicht wie das bei den kleineren Radios gelöst worden ist. Auf jeden Fall kann ich Dir empfehlen doe Originalen Lautsprecher zu tauschen (die sind sowieso nicht der Hit) und passende Weichen zu verwenden. Alles mit neuen Kabeln mit entsprechenden Durchmesser zu versorgen sollte dann ein muss sein. So schwer ist das alles nicht und die 2-3 Stunden sind gut investiert!
Frank
Alt 30.08.2003, 13:50   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Entweder unterm Lenkrad 2 zusätzliche Massekabel legen!Oder was ich bei meine Kenwood gemacht habe!Du schliesst paralle die Masse an sprich die eine AutoMasse links an beide anschlüsse Radio links anbinden und andere seite auch,geht aber nicht bei jeden Radio,wie gesagt bei meinen Kenwood gings!
Alt 30.08.2003, 12:41   #4
DataSim
Fahrzeug: BMW 750i BJ1990
Standard Radio Verkabelung beim 750i BJ 1990
Ich versuche gerade ein "modernes" Radio mit ISO Steckern in meinen 750i Bj 1990 einzubauen.
Der ISO Stecker für Strom ist nicht das Problem. Mein Problem sind die Lautsprecher! Das Original BMW-Radio hatte lediglich 2 x Plus für die Boxen rechts und links und ein gemeinsames Masse Kabel. Der Radioverkäufer hat mir dann erzählt, dass ich alle Kabel neu verlegen muss.
Ich habe dann meinen BMW untersucht und festgestellt, dass jeder Lautsprecher (8 an der Zahl) mit einem Plus und einem Minus Kabel ausgestattet ist, dass dann irgendwo unter dem Lenkrad (s. Bild 1) ankommt.
Von dort geht es weiter zum Radio in einen dubiosen Stecker ( Bild 2 und Bild 3).
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich am einfachsten die Lautsprecher anschliesse? Muss ich etwas beachten? Gibt es eine Weiche für die Boxen?
Vielen Dank im vorraus.
Rüdiger Malek
[Bearbeitet am 30.8.2003 um 14:47 von DataSim]
DataSim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 15:03   #5
DataSim
Ich habe auch die Lösung mit Verstärker! Was muss ich tun? Wie ist der Verstärker belegt?
Gruß Rüdiger
[Bearbeitet am 30.8.2003 um 16:15 von DataSim]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
