25.12.2009, 19:18
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Motornotprogramm!?!?!
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ne Frage die Sufu hab ich benützt aber mein Problem bzw Anliegen leider nicht gelöst.
Unzwar fahr ich grad Seelenruhig durch die Stadt ganz normal und plötzlich erscheint in der Anzeige "Motornotprogramm" (während der Fahrt) und beim Aus und Ein-Schalten des Wagens.
Aber ich "GLAUBE" die Fahrleistung war nicht beeinträchtigt vlt habe ich es aber nur nicht bemerkt, denn Kickdown hat funktioniert und gezogen hat er auch gut, auch bin ich kurz mit Tempo 100 gefahren von der Fahrleistung (beeinträchtigungen) jedoch, habe ich nichts bemerkt, was könnte das sein, ist mein Motor jetzt kaputt????
Hoffe auf baldige Antworten und Hilfen eurer seits.
LG Bilal
25.12.2009, 19:21
ws. jüngster 7er Fahrer
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
demnächst mal fehlerauslesen (lassen)...
-beim :f gibts bestimmt notdienst oder so,falls es dringend ist.
25.12.2009, 19:22
ehemals "730_BAM"
Ja das werde ich machen, doch darf/kann oder soll ich denn so überhaupt noch rumfahren???
Oder tut es dem Wagen nicht so gut???   Oh nee
25.12.2009, 19:34
Fahrzeug: E65 N62
Wenn du nichts bemerken konntest, also Kraftverlust oder irgendwelche Geräusche dann könnte es an einem Steuergerät liegen.
Mach doch mal ein Reset und schau dann weiter. Ab und zu spinnt die elektronik ohne irgendwelchen besonderen Grund.
25.12.2009, 19:35
ehemals "730_BAM"
Ja diesen "Reset" würde ich gerne machen, doch wie ?????
25.12.2009, 19:35
reset: sufu bzw tipps und tricks schauen
ich hab zur zeit wasser in der e box. schau mal ob du eventuell auch drinnen wasser hast.
25.12.2009, 19:45
Fahrzeug: E65 N62
Hier dein Reset
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird
- Getriebe
- Motorsteuerung
- Navikalibirierung
- etc.
25.12.2009, 19:47
ehemals "730_BAM"
Zitat von CLLIVE
Hier dein Reset
Fahrzeug-Reset:
- Drahtl entfernen
Ok, soweit sogut vielleicht ne Dumme Frage aber was bedeutet Drahtl?????
25.12.2009, 19:50
Fahrzeug: E65 N62
Versuch einfach das plus und minus pol irgendwie zu verbinden. Die Pole müssen mind. 10min verbunden sein und dreh den schlüssel auf Stellung 1
Geändert von CLLIVE (25.12.2009 um 19:57 Uhr).
25.12.2009, 19:50
1 draht=metallseil
musste nicht verbinden,aber dann 20 min warten
