Alt 04.01.2008, 18:51   #1
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Standard Auto entriegelt sich von alleine!
Hallo!
Ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass sich mein 7er selbstständig entriegelt. Also ich schließ zum Beispiel abends ab (ich kontrolliere auch immer dass wirklich jede Tür zu ist) und morgens sind sämtliche Türen offen. Super Sache! Gut dass das noch niemand anderes bemerkt hat...
Jetzt steht das Auto in der Garage und ich nehm ein anderes Auto weil ich nicht will dass mir jemand das Navi etc. klaut.
Weiß vielleicht jemand was das sein könnte?
Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 18:53   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Bat. okay ?
Alt 04.01.2008, 18:56   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard könntest Du eingrenzen,
nach welcher Zeit diese "Selbstentriegelung" auftritt;
also mal 1, 2, 3 h nach dem Zuschliessen nachsehen ?
fallen auch alles Türen richtig gut zu, ohne dass irgendwelche Widerstände, eingeklemmten Teile..., in den Schloßfallen so etwas auslösen könnten ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 23:05   #4
Maffy
Die Batterie ist erst ein halbes Jahr alt, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Die alte Batterie war ab und zu leer, aber da hat er nie sowas gemacht.
Also gestern hat er sich innerhalb von 2 Stunden entriegelt. Morgen geh ich jede halbe Stunde mal runter und schau nach. Ich schau dann auch nochmal genau nach ob da irgendwas drin klemmt.
Vor 2 Wochen oder so haben auch die Türen geklemmt durch die Kälte, bzw. sie sind nicht mehr eingerastet. Ist ja ein bekanntes Problem dei den älteren e38. Hab dann so Schmiermittel reingesprüht, damit geht's seitdem einwandfrei. Denke aber nicht dass das damit zusammenhängen kann oder?!
Alt 05.01.2008, 06:01   #5
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
check doch trotzdem mal die Batteriespannung, wie von werty schon kurz angesprochen... über das Geheimmenü ist das eine Sache von einer Minute. Die meisten Spontanentriegelungen sind auf Batterieprobleme zurückzuführen, und gerade im Winter geht die Akku-Spannung gerne mal nach unten, wenn mit den Zellen nicht alles 100% OK ist - egal wie neu die Batterie sein mag, auch da gibts Gurken ab Werk.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 10:19   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ohne eine Lösung zu kennen, kann ich sagen, das ich diese Probleme kenne. Bei mir tritt der Ärger aber erst auf, wenn der Wagen zum Beispiel in einem Parkhaus steht. Also generell dort, wo viele Fahrzeuge sind.
Habe im letzten Monat den Wagen so zweimal offen vorgefunden. Bei einem mal waren sogar die vorderen Fenster bis zur Hälfte unten gewesen.
Da mein Schlüssel nur eine sehr begrenzte Reichweite hat - die mit dem Wort FERN nur sehr wenig zu tun hat - möchte ich ausschließen, den Wagen aus dem Gebäude geöffnet zu haben.
Ich vermute, das es hier irgend eine schwache Stelle gibt - zumal auch andere schon hier davon berichtet haben.
Habe übrigens 2 neue Batterien verbaut. Eine ist ein sehr großer GEL-Akku von der Hifi-Anlage. Beider Batterien sind mehr wie top.
Frank
Alt 05.01.2008, 11:18   #7
Sinclair
Standard Funkwechselwirkung mit fremden Fernsteuerungen ?
Frank
Willst Du damit genauer vermuten:
"wo viele andere Fahrzeugnutzer auf ihren Fernbedienungen herumdrücken ?"
Das wäre aber dann eine Designschwachstelle in der Kodierung den BMW-Fernbedienungen. Ich hätte dazu nur vermutet, dass in solchen Umgebungen hoher Funkzusatzbelastung die eigene Fernsteuerung versagt, da das Funkmodul zu oft wegen zu hoher (Fremd)fehlerrate dicht macht. Dass eine definitive Entriegelung dadurch hervorgerufen würde, hätte ich bislang eher ausgeschlossen.
Alt 05.01.2008, 11:29   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht mal den Wagen resetten?
Batterie abklemmen,Kabel zusammen u.s.w.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 11:41   #9
chatfuchs
Vielleicht hat BMW an dieser Stelle nachgebessert !? Mein E38 ist noch einer der ersten von 94. Da war auch der Schlüssel mit der WFS noch anders wie bei den Nachfolgemodellen.
Ich kann ja auch nur Vermutungen anstellen.
Frank
Alt 05.01.2008, 13:57   #10
Maffy
Danke erstmal für die rege Anteilnahme!
Also ich war gerade nochmal in der Garage und hab mal alles durchgeschaut. Natürlich hat sich das Auto über Nacht wieder selbst entriegelt.
Die Schlösser sind alle sauber, also nix eingeklemmt.
Allerdings hatte die Batterie laut CC nur noch eine Spannung von 10,5 V. Hab die jetzt mal an's Ladegerät gehängt, mal sehen ob's nachher wieder funktioniert. Aber selbst wenn es dann wieder gehen sollte ist das doch eine ganz üble Schwachstelle. Batterie schwach > Auto offen. Kann doch nicht sein!
Einen Reset werd ich dann auch noch machen falls es doch nicht an der Batterie lag.
@Frank:
Jetzt wo du's sagst ... meine Scheiben waren in letzter Zeit auch ab und zu mal unten als ich wieder zum Auto kam. Dachte aber immer dass ich beim Aussteigen auf die Knöpfe gekommen bin.
Bei mir öffnet er sich aber auch wenn er alleine auf dem Hof oder in der Garage steht, also keine weiteren Autos in der Nähe.
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 11:48
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 18:54
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 19:03
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 07:49
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
