Alt 23.01.2010, 00:37   #1
rabit10
Benutzerbild von rabit10
Fahrzeug: E38-740iL (09.97), E36-328i Cabrio (99), E36-325i Coupe (93), E63-M6 Coupe (05)
Standard komm nicht mehr weiter...
Vor einigen Wochen hat mein Wagen angefangen nur noch auf der rechten Seite im Innenraum zu Heizen. Daraufhin hab ich meinen Wagen zum freundlichen gebracht um zu checken ob es das Heizungsvetil sein könnte und so war es anscheinend auch so.
Okey ich kaufte mir ein gebrauchtes und wechselte das Ventil (was für eine schmerzende Angelegenheit). Mein gebrauchtes Heizungsventil wär fast schon Verstopft von Rostfarbigem Schleim.... worauf könnte das Hinwesen?
Jedenfals ging die Heizung mit dem "neuen" Heizungsvetil auch nicht. Zeitgleich musste ich die Luft aus dem Kühler rauslassen, da der Druck im Schlauch grösser wurde. Kann das durch das Heizproblem ausgelöst worden sein??
Leider muss ich seitdem immer Entlüften, wenn ich den Wagen einige Zeit laufen lasse.
Kann mir jemad Tipps geben zu diesem Problem?
Gruss Rabit
rabit10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 01:08   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Schlechte Frostschutzkonzentration im Kühlmittel.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 07:56   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Gruss Rabit
diese Art der ständigen Entlüftungsorgie ist beim 740er total untypisch. Er entlüftet sich fast von alleine. Lediglich dann, wenn sich der Druck im Kühlsystem durch höhere Temperatur gebildet hat, entlüfte ich an der einzigen Entlüfterschraube am Ausgleichsbehälter.
Unter Umständen lasse eine Kühlwasserspülung durchführen, wenn Du schon so schönen Schleim festgestellt hast. Lasse auch im Kühlwasser feststellen, ob Verbrennungsgase (Zylinderkopfdichtung) feststellbar sind. Vielleicht ist es auch eine Öl-Wasseremulsion.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 23.01.2010, 09:26   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vielleicht ist Dein Wärmetauscher an sich auch zugesetzt. Könnte eine ordentliche Spülung helfen. Bei Tips+Tricks gibts ne prima Anleitung.
Ein gebrauchtes Heizventil muß nicht zwangsläufig ordentlich funktionieren. Würde es mal überholen lassen, bzw. jetzt das alte, das ausgebaut hast. Dann kannst diese Ursache auf jeden Fall ausschließen.
Elektrik: E32 ich komm nicht mehr rein!Dringend! Medusa BMW 7er, Modell E32 46 07.04.2023 16:48
Komm nicht mehr rein Kalimond BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2008 18:55
Fahrwerk: Weiß nicht mehr weiter Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 15:56
Hilfe: Komm nicht mehr im BMW rein Bleifuss BMW 7er, Modell E32 18 07.05.2003 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
