Alt 18.01.2010, 09:03   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Frage zum Lenkradausbau
habe zwei kurze Fragen:
1.zum Lenkradausbau:
wenn ich das Lenkrad gegen ein neu bezogenes
tauschen möchte muß ich da was beim Schleifring beachten?
(Den Rest zum ausbauen weiß ich schon)
2.Kopfstützenblende vorne
Die kleine Blende auf den Vordersitzen unter den Kopfstützen,da wo die Stangen aus der Lehne kommen,kann man die einfach nach oben rausziehen-oder muß die Lehnenrückwand weg?
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 10:30   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Zum Lenkrad kann ich Dir was erzählen, da ich erst unlängst eines ausgetauscht habe.
- Zündung aus, am Allerbesten Minuspol von der Batter (Airbagauslösegefahr).
- Airbag mit Torxschraubenzieher auf der Rückseite abschrauben. Zur Not T-Schlüssel oder Zange (zum Drehen) nehmen. Achte darauf, dass Du richtig herum drehst.
Dann Airbag mit Tasten abnehmen und die Stecker abziehen. Danach die weiße Plastikabdeckung vorsichtig abziehen und den Masseanschluß abschrauben. Danach die zentrale Mutter in der Mitte lösen und abschrauben. Dann Lenkrad vorsichtig abnehmen (Mittelstellung wäre vorteilhaft, allerdings ist eine Kerbe vorhanden) und auf der Rückseite mit kleinerem Torx-Schraubendreher die drei Schräubchen lösen und entfernen. Danach noch die Kabel durch das Lenkrad durchfädeln und fertig bist Du.
Aufpassen, dass Du in der Zwischenzeit nicht die Masse an die Batterie legst, bzw. die Zündung angemacht hast, denn dann hast Du einen Airbagfehler, der Dich zum Löschen des Fehlerspeichers zwingt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 18.01.2010, 17:53   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard und det janze mit Sprengschein..
....beim Ausbau sollte man beim VFL auch den Schleifring sichern.
Am besten mit tesafilm..
Achte auf die weiße Feder neben der Nabe..sonst kann einiges kaputt gehen..
naja...und arbeiten am Airbag....
sollten nur vom gemacht werden....nur mal so am Rande...
LG Nick
Alt 18.01.2010, 17:57   #4
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
gruß
mario
aber zum Bremsen wechseln brauchst Du einen...
Nick
Alt 18.01.2010, 18:00   #5
mkblack740
Servus Nick,
Habs schon gewechselt
Natürlich hab ich nen Sprwengschein.sonst hätte ich es nicht gemacht.
E-ne feder hab ich gar nicht gesehen,naja bis jetz funktioniert alles
Mario
Alt 18.01.2010, 18:03   #6
mkblack740
Ja,sonst muß ich mir ja die Hände schmutzig machen
Alt 19.01.2010, 08:11   #7
mkblack740
Jetzt wenn mir hier noch jemand helfen könnte wär´perfekt
gruß
mario
Innenraum: Lenkradausbau. Wie ? hampe BMW 7er, Modell E38 25 25.06.2015 06:06
Frage zum M 30 peter becker BMW 7er, Modell E32 4 02.03.2009 13:19
Innenraum: Lenkradausbau? Timo S. BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2008 02:43
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
