Alt 13.01.2010, 21:41   #1
23.3.1988e32
Fahrzeug: e32-730il (03.88) e32-730i (04.88)
Standard Batterie tot auch beim fahren
Hey na, habe seit 2-3 Tagen nen Problem mit meinem 7er... Und zwar, die Batterie denke ich entlädt sich wärend der Fahrt, nach nen Weile wird das Licht schwächer und die Anzeigen im Tacho leuchten alle leicht, Tankanzeige, Drehzahlmesser und Temperaturanzeige fallen auch aus. Das ganze geht soweit das es sich erst schwer lenken läßt und dann das Auto danach auch bei der Fahrt aus geht. Die Lima bringt aber Strom. Wer hat nen Rat??? MfG
23.3.1988e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 21:44   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Das gleiche hatten wir auch mal, beim 750er. Das war der Regler von der Lichtmaschine, der hat den Geist aufgegeben.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 22:13   #3
23.3.1988e32
Ärger
Es kam jetzt erst nach dem mein kühlerschlauch durchgescheuert ist ... und seid dem nur sorgen mit meinem dicken
Alt 13.01.2010, 22:19   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wieviel Strom liefert die Lima denn? Untersuche mal, ob alle Kabel zur Batterie Fest und die Pole sauber sind.Wenn Du die Moeglichkeit hast, die Batteriezellenverschluesse zu Oeffnen, dann sieh mal nach, wie hoch die Fluessigkeit ist,und dann mal die Saeuredichte Pruefen. sollte gerne bei 1,28 liegen.Wie sieht es denn aus im Kombi? Leuchtet die Ladekontrolle denn schon leicht, oder ein leichtes Flackern Festzustellen? Dann mal den Regler, wie schon ein anderer hier sagte, austauschen. Dann muesste eigentlich wieder der "Saft" da sein.
Gruss dansker
Alt 13.01.2010, 22:22   #5
23.3.1988e32
batterie ist schon eine neue drin ! lima hat vorhin 13,5V angezeigt ... 10min gefahren und leichtes aufleuchten des vtachos und scher gelenkt
Alt 13.01.2010, 22:23   #6
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Wenn er aber ne Wartungsfreie Batterie hat, braucht er ja auch nicht reingucken, oder? Ich hab z.B. ne Wartungsfreie...
Alt 13.01.2010, 22:32   #7
dansker
Wenn sie "Wartungsfrei" ist, sind die Moeglichkeiten sehr Begrenzt. es gibt aber sogenannte "Wartungsfreie Batterien", bei dem eine Kontrolle der Fluessigkeit moeglich ist. In der Regel aber, haben diese Batterien keinen Verlust an Fluessigkeit. In meinem 3,5er, da ist allerdings eine Batterie Verbaut, die Schraubbare verschlussdeckel hat, und auch mit einem Entlueftugsschlauch versehen ist.
Gruss dansker
Alt 13.01.2010, 22:41   #8
23.3.1988e32
da ich jetzt schon nen neue batterie drin habe wechsel ich jetzt die lima erst mal ??!! Ersatzteilspender steht da !
Alt 13.01.2010, 22:47   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 23.3.1988e32 Beitrag anzeigen
... Die Lima bringt aber Strom. ...
Woher weist Du das?
Leuchtet die rote Lichtmaschinenkontrollampe nicht?
Wenn Du Kühlwasserflutung im Vorderwagen hattest, dann prüfe, ob
- der Keilriemen an der Lichtmaschine schleift
- die Lima Wassereinbruch hatte (10 qmm-Kabelanschluß durchs Wasser verschmutzt ist)
Alt 13.01.2010, 22:52   #10
23.3.1988e32
die riemen scheibe hat denn schlauch durch gescheuert ! was auch merkwürdig ist mal springt er an und mal garnix und der läuft dann auch scheiße !!
Batterie-TOT tf750 BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2010 18:07
Batterie beim Fahren leergezogen Florian05 BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2009 15:55
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Elektrik: batterie tot, warum? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 11 25.08.2006 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
