Alt 20.01.2010, 11:48   #1
Standard Timms Top Reparatur-Links
wow,hab gerade dies gefunden
Shogun: Erich is one of the pioneers of 7-Series information, his influence is found throughout the world in the majority of BMW Forum's. There is no doubt that he is the worlds authority on the V12 engine used in the E31, E32 and E38. He specialises in the E32 and the M70 engine but his experience is much wider than this. His great forte is as a communicator of all things BMW, if you find a post by Shogun, know that the information is correct!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Help From The 7 Series Register
Alt 20.01.2010, 11:51   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
was wahr ist darf man sagen
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 13:25   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... wow Erich ... "authority of the world" ist doch eine feiner Award ... ich wäre da echt ein wenig stolz an Deiner Stelle.
Aber stimmt ja auch, was weißt Du eigentlich nicht im Bezug auf den e32 im Besonderen und den V12 im Speziellen?
Respekt!
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 13:26   #4
Man kann es auch anders ausdruecken, M70 Fachidiot
Alt 20.01.2010, 13:28   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... oder so, Erich
Alt 21.01.2010, 02:26   #6
in der Anleitung ist ein kleiner Fehler drin, die Zusatzwasserpumpe laeuft NICHT immer.
Jedenfalls nicht E32 und E34.
Hab Tim schon informiert, er meint beim E31 und E38 waere es anders als beim E32 und E34
falsch, jedenfalls fuer E32 und E34:
'The pump is constantly running when the engine is running or the ignition is in position II"
richtig:
5.8 Zusatzwasserpumpensteuerung/aux water pump control
Serienmaessig verbaut ist ebenfalls eine elektrische Zusatzwasserpumpe im Wasservorlauf der Heizung mit einer elektrischen Leistung von 11W, um auch bei niedriger Motordrehzahl den noetigen Heizwasserdurchsatz durch den Waermetauscher sicherzustellen.
Pumpenleistung: 950 ltr/H. Die Pumpe ist nur im Heizbetrieb zugeschaltet ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad C.
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers (eingeschaltet Y>30% /ausgeschaltet Y<25%).
50 Seiten/pages Informationsmaterial IHKA, 2.1 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Reparaturen haben wir hier in Japan gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
ZF Dortmund =:top M8-Enzo =:top newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2008 23:06
Karosserie: Reparatur e32e32 BMW 7er, Modell E32 21 07.03.2008 04:48
Infrarotsender Reparatur gandalf BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2004 16:25
Reparatur Schrauber@730i BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2003 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
