20.01.2010, 17:45
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Keine Lüfterfunktion
moinsen freunde des gepflegten vortriebs,habe folgendes problem:am heizungs bedienteil,leuchten die status leds,aber die lüfter laufen nicht.temperatur kühlwasser ist ok.die luftklappen im armaturenbrett laufen auf.habe das heizbedienteil gewechselt,hatt ich noch zu liegen ,doch das selbe spiel lüfter ohne funktion.gehen die von einem auf den andren tag kaputt?kann man die lüfter mitem multimeter messen bzw.die anschlussleitungen?wenn ja wat muss ich an werten messen ? bin mit dem lüftungsthema net so bewandert, schon mal danke im voraus grüsse harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
20.01.2010, 18:51
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
eigentlich findest du alles über die Suchfunktion...gibts ne Menge...
Was hast du für ein Bedienteil?
Klimaautomatik?
Gruß...
20.01.2010, 18:57
dazu müsster er erstmal wissen nach was er suchen soll...
Suche mal nach HEIZSCHWERT
dieses Teil ist die Kommunikationszentrale zwischen dem Klimebedienteil und dem Gebläsemotor.
sollter der Lüfter defekt sein gibt es genügent Anleitungen wie man diesen ausbaut
Suche nach AUSBAU GEBLÄSE
dort sieht man auch übrigens wie man das HEIZSCHWERT rausbekommt
20.01.2010, 18:59
hab das automatic ohne auc,hab es bei tipps und tricks gesucht und nix gefunden,naja war n anstrengender tag heut probiers jetze mal mit der such funktion danke harald.
20.01.2010, 19:03
was passiert wenn du den Gebläseregler ganz nach rechts drehst (es muss klicken)...
Läuft dann das Gebläse volle pulle?
Gruß...
20.01.2010, 19:03
danke für den tip,heizschwert hat ich schon mal draussen beim pollenfilter wechsel,was kann ich daran selber reparieren ,oder an defekten feststellen?bin nich so der elektro dippl ing .dr. dr.
20.01.2010, 19:05
klicken tut es ,aber der lüfter macht kein brumm ,die leds leuchten auch
20.01.2010, 19:07
Hier findest du gaaanz viel Lesestoff
aber ich denke mal das sich noch ein paar Spezialisten melden werden
20.01.2010, 19:08
versuch erstmal ob das Gebläse noch in der Notfunktion geht.
Wenn ja, dann liegt es normalerweise am Heizschwert.
Mit der Notfunktion wird das Heizschwert umgangen...
Wenn nicht, dann ist dein Gebläsemotor hinüber...
Gruß...
20.01.2010, 19:10
hat er glaube schon gemacht, weil
kann man den Motor OHNE ausbauen testen.. weil der Ausbau , finde ich, ist recht aufwändig
