Alt 29.01.2006, 05:34   #1
cliffhanger44
AUS FREUDE AM FAHREN
Benutzerbild von cliffhanger44
Fahrzeug: E38 - 728iA (12.97) LPG
Standard Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr!
Hallo zusammen,
ich bin seid 3 Wochen Besitzer eines 728i und hab bei dem Sch...wetter schon so einige kleine Pannen mit dem Wagen erlebt (abgeflogener Schlauch der Waschdüsen, Fahrertür schloss nicht mehr).
Aber heute früh dann der Knaller. Ich wollte schön zur Arbeit fahren, steig ein, fahr los und an der ersten Kreuzung die böse Überraschung: KEINE BREMSWIRKUNG MEHR!
Es waren -7,5°C draussen, kann da vielleicht auch irgendwas eingefroren sein?
Gruss Uli
cliffhanger44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 06:28   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Uli,
aus der Tatsache, dass Du hier noch schreibst, schließe ich, dass Du keinen Unfall gebaut hast.
Ich würde mal die Bremsflüssigkeit prüfen bzw sofort wechseln, denn wenn die alt, und ich meine uuuuuuuuuuuuuuralt ist, könnte sie zu einem Großteil aus Wasser bestehen, und das friert schon mal ein! Einen Defekt an einem einzelnen Rad schließe ich aus, denn sonst wäre ja eine -wenn auch verminderte- Bremsleistung vorhanden gewesen. Ich vermute Eis im Hauptbremszylinder oder in der Leitung. (Böse Falle .....)
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 07:34   #3
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Moin
Hast Du denn überhaupt Pedaldruck gehabt?
War das nur beim ersten Bremsvorgang oder ist das ein Dauerzustand?
Gruß shadow
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 13:39   #4
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
...unter gewissen Bedingungen kann sich zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen ein Eisfilm bilden. (Z.B. wenn man die Felgen am Abend zuvor per Dampfstrahler entsalzt hat)
Ich hatte dieses Phänomen vor einigen Jahren an meinem damaligen E32, nachdem das Eis weggebremst war...war alles wieder wie gehabt.
Das könnte auch eine Ursache gewesen sein...ansonsten Bremsen checken...
Gruß Micha
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 16:29   #5
cliffhanger44
Standard Nach Auftauphase bremst er wieder
Hallo an alle,
vielen Dank für die Tips.
Aschallnick hat wohl den richtigen Riecher gehabt.
Die Bremsflüssigkeit hat anscheinend schon ihr Verfallsdatum erreicht und zu viel Wasser aufgenommen. Hab heute nach Feierabend den Wagen mal ca. 20 Minuten laufen lassen. Da hatte er schon ein wenig mehr Pedaldruck. Hab ihn dann noch gute 3 Stunden in der Nachmittagssonne auftauen lassen. Und siehe da, die Bremse schnackelt wieder. Ich werde morgen mal die Bremsflüssigkeit testen und auch wechseln lassen.
Viele Grüsse
cliffhanger44
Alt 29.01.2006, 16:33   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von cliffhanger44
Hallo an alle,
Viele Grüsse
cliffhanger44
Wo ich meinen gekauft habe, hab ich Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechel machen lassen.
Besser is das
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 16:58   #7
Stockemann
Kostet beim Freundlichen für den 728er nur schlappe 60 € inclusive Material.
Gruß Severin
Alt 29.01.2006, 17:05   #8
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Gruß Severin
..und bei Atu 35€ inkl. Material
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 17:15   #9
Martin
Benutzerbild von Martin
hmm, Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, "saugt" also Wasser auf.
Aber eigentlich ist das gewünscht, da die Feuchtigkeit dann nicht gefriert.
siehe dazu auch den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wikipedia Artikel.
Dafür hat BMW ja auch das "Uhrensymbol" in der Wartungsanzeige, welches anzeigt,
das die Flüssigkeit gewechselt werden muß. Beim E38 war der Intervall noch
ein Jahr, beim E65 ist das jetzt 2 Jahre.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 18:04   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo, aber da können die was verkehrt machen, obwohl ichs auch bei ATU hab machen lassen
Gruss Emil
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 07:39
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
