Alt 26.01.2010, 18:17   #1
Manuel87
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 92
Standard Hinterachsträger - Differential
Mir ist Die Befestigung des "Differential-Rahmens" von der Karosse gebrochen...
weiß jemand ob man dieses Teile ( auf dem angehängten Bild 17 -19) alleine bestellen kann? quasi ohnen den ganzen Hinterachsträger zu kaufen zu müssen ?
es ist nur die "Hülse", die mit Teil 17 in der Karosse verschraubt ist, ausgebrochen.
Somit hängt nun das Differential ein paar CM tiefer
Teil 17 ist mit vier 14er Schrauben oda so an die Karosse geschraubt, Die Große Schraube ( teil 18 ) ist in diese Hülse eingeschraubt.
Dateityp: png NDEyM19w.png (46,3 KB, 29x aufgerufen)
Manuel87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich weiss es nicht verbindlich,denke aber,dass man es einzeln bestellen kann,da es ja auch einzeln hier in der Explosionszeichnung aufgeführt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.01.2010, 18:34   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard diff rahmen
moinchen,wenn ichs richtig aufem hut hab sind dir die schrauben rausgebrochen oder wie?die teile sehen auf dem bild einzeln aus so sollte es beimfreundlichen auch einzeln geben.oder ist dir der querträger unten weggefaultgruss harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:40   #4
Manuel87
ich bin wohl ein bisschen zu zügig gefahren
da is ne gewindehülse eingeschweißt... und von dieser gewindehülse sind mit die schweißnähte abgerissen....
des is nur so ein kleines teil dass hinterm tank das Diff. quasi nach oben hält ... halt den "rahmen"
muss ich wohl mal nachfragen bei nem schrotthändler oda beim bmw händler....
danke schon mal für die antworten
Alt 26.01.2010, 18:40   #5
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Moin Moin,
laut ETK sind die von dir angegeben Teile nicht verbaut.
Stimmt deine Angabe im Avatar ?
730i V8 Bj.92 ?
Gib mal die VIN an.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:43   #6
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Wie bemerkt man so einen Schaden?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:43   #7
Manuel87
@ millcrash
ja die Angaben stimmen .. 730er V8 mit Handschaltung BJ 92...
Sorry .. aber was ist die VIN?
Alt 26.01.2010, 18:45   #8
millcrash
Ölfuß
Die letzten 7 Stellen von deiner Fahrgestellnummer.
Die kann man direkt in den ETK eingeben und schon hat man das FZ identifiziert.
gruß millcrash
Nachtrag: hier kannst es auch selber eingeben: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
huups, sehe gerade da warst du schon. Kommt dein Bild ja her.....
Alt 26.01.2010, 18:46   #9
Manuel87
alles klar
Meine VIN: DD28606
Alt 26.01.2010, 18:53   #10
millcrash
Ölfuß
Sorry, aber im ETK erscheint nur die Meldung: Wurde in diesem FZ nicht verbaut.
Naja, musst wohl zum Schrotti und nachschauen.
gruß millcrash
E32-Teile: Suche Hinterachsträger Stefan2912 Suche... 1 24.04.2007 19:47
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
