Alt 18.12.2010, 13:47   #1
Comin07
Fahrzeug: E38-740i (04.98)
Standard Startet nicht
Hallo, kann mir jemand weiter helfen. Mein 7mner startet nicht, war schon bei BMW am Computer und habe den Fehler auslesen lassen. Antwort Benzinpumpe kaputt, habe diese selbst ausgebaut und überprüft sie läuft, habe sie wider eingebaut sie baut auch druck am Tank auf aber im Motorraum kommt kein Benzin an.
Comin07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 13:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Benzinfilter dicht ?
Leitung geknickt ?
Elektrik-Problem an der Pumpe ?
Signatur:
Alt 18.12.2010, 13:55   #3
Comin07
kann mir jemand sagen wo der Benzinfilter sitzt?
Alt 18.12.2010, 14:01   #4
FrankGo
Wenn Du tatsächlich an der richtigen Pumpe warst und die Leitung verfolgen kannst wirst Du ihn finden.
Alt 18.12.2010, 14:15   #5
Comin07
Hallo , zu meiner Frage wo die Benzinpumpe sitzt, was gemeint im Motorraum, unterm Auto oder im Kofferraum oder...
Alt 18.12.2010, 14:20   #6
Comin07
Hallo , zu meiner Frage wo die Benzinfilter sitzt, was gemeint im Motorraum, unterm Auto oder im Kofferraum oder...
Alt 18.12.2010, 14:39   #7
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,Benzinpumpe sitzt im Tank drin unter der Rücksitzbank links.
Benzinfilter sitzt unter der Beifahrertür(unterm Schweller),du muß die
Verkleidung ab machen,dann siehst du den.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 14:45   #8
Comin07
Danke, nur noch eine Frage Benzinfilter Verkleidung Innen oder Außen
Alt 18.12.2010, 14:48   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da suchst Du im WDS nach dem Begriff "Kraftstoffleitung". Da siehst Du ihn.
Alt 18.12.2010, 14:58   #10
mirza740
Außen unter dem Schweller Tür rechts vorne.
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2010 13:39
Elektrik: Motor startet nicht voice74 BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2010 09:52
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 00:29
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
